celui qui freine est un lache...
voila ludo ma ramené le bras os de 89 pour le montage sur mon 88,et laurent ma mis une jante au courrier dons ce week ya du demontage dans l'airpour passé en 17 au lieu de 18 d'origine
je vous mettrai les tofos au fur et a mesure de l'avancementje sait que praz va aussi effectuer cette modif donc comme il le dit si bien memes combat ;D ;D ;D ;D
demontage de l'amortisseur et du bras os et bielettes
ya plus rien ;D
pose a blanc du bras de 89
dabors netoyage de ce lui -ci ensuite polissage du bras os et premiere essai de vernissage sur le poilissage :P ces un testavant la pose
voila il et demonté je vous les photos ce soir mais voila quelque une des 2 bras cote a cote
voila la fameuse entrtoise
voila le diametre quelle devrai faire maintenant
il manque en diametre par rapport a l'origine 3mm d'epaisseur :- diametre interieur de l'entretoise ou l'axe de fixation ce glisse et de 1.5 cm
___________________________________________________________
bon voila tous et remonté,mais j'ai un souci :- voila quelque photo pour comprendre ???
je la trouve exesivement basse ???????
d'apres vous les pro de la modi ca pourrai venir des biellettes d'origine actuelement ces des 17.5 cm hors tout :-
bon voila probleme resolu 8)
donc avant de chager les bielettesapres avoir mis des bielette de 140
pas de decalage au niveau pignon sortie de boite et couronne arriere tous et aligné
niveau pour moi du faite que je suis grand la position de conduite et mieux un peut plus sur l'avant :P
faut recouper la chaine secondaire,enlever 3 maillons.
prevoir un patin de chaine celui qui ce trouve a l'avant du bras os,celui du genesis ne vas pas,
je recapitule depuis le debut
pour faire cette modif il faut.
-un bras os d'exup
-une jante en 17
-l'axe de la roue arriere avec les 2 grosse rondelles et les tendeurs de chaine secondaire
-une paire de biellettes de 140 a l'axe des trous
- une entretoise qui ce mets au point de fixation du cadre et du bras
_______________________probleme rencontré_________________________
- chaine trop longue "faut enlever 3 maillons "
- patin guide chaine pas le meme
- decalé le calle pied et pedale de frein ca touche le bras
- agrandire le trou de la piece ou l'ont vient fixé l'etrier de frein ,car l'axe de l'exup et plus gros!
philippe a dit : Certainement pas si tu "montes" ton ressort au point de récupérer l'assiette de ta machine, l'amortisseur sera totalement inopérant. ça sert à rien de monter un öhlins comme un goret! Tu mets ta machine sur chandelles pour libérer la roue arrière, tu défait ton axe inférieur qui relis biellettes et basculeur et tu positionnes ton bras oscillant à un angle qui soit comparable à l'origine légèrement plus incliné (env. + 5°).
Là, tu mesure l'entraxe des biellettes que va devoir fabriquer. Tu peux les fabriquer dans du fer plat de 30mm, ep.4mm, par contre il vaut mieux les faire percer par un pro à diam. 12,1 ça évite des perçages à la perceuse à 12,5 qui augmente énormément les jeux. Tout ça pour quant même rappeler que l'amortisseur qui se bloqe sur une compression un peu marqué ou mieux une biellette qui lache peut avoir des conséquence assez désagréables.
), tu mets le guidon bien droit. En reculant et en regardant la ligne de ta moto ça doit être cohérent. N'oublies pas de redescendre les fourreaux de fourche dans les tés (entre 10 et 15mm suivant ta réhausse). Au boulot!
