Kit chaîne
Re: Kit chaîne
Message non lupar tracks » Lundi 19 Sep 2005, 16:09
Bon, je vais devoir changer mon kit chaîne.
Je voulais savoir, si vous aviez déjà commandé sur internet votre kit chaine, et sur quel site ?
J'ai vu un site qui donnait des comparaison entre deux marques: France équipement, et Régina chain.
Je suis allé sur le site du premier, et j'ai vu un kit à 199.26 rôrôs, et j'ai trouvé du Régina Chain sur http://www.louis.de à 149 rôrôs.
Maintenant, j'y connais rien en kit chaîne  :/
Pensez vous que je puisse commander via Internet,(mais sur quel site ?) simplement en lisant les références, où bien me rendre chez un concess ou je le payerais peut-être plus cher  :??:  :??:
Merci à vous
Avatar de l’utilisateur
tracks
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar alexemma » Lundi 19 Sep 2005, 16:17
Salut,
Si t'as jamais riveté de chaine ,vas chez un concessionnaire ,en faisant un petit tout d'horizon tu verras que cela n'est pas si cher que cela !
J e te conseille un kit AFAM !
@+STEPHANE
http://img347.imageshack.us/img347/8992/bmxmichael0168fw.th.jpg
alexemma
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar tracks » Lundi 19 Sep 2005, 16:33
Salut, je viens de lire des infos sur le kit chaine, et je me suis rendu compte que c'etait pas si simple que ça, si on a pâs les outils.
Je vais finalement opter pour le concess.
Un kit AFAM, oki merci.
Merci du conseil :)
tracks
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar exup07 » Lundi 19 Sep 2005, 18:56
;) si tu le change toi méme tombe ton bras oscillant sa fait pas de mal comme ça tu vois si ta du jeu dans tes bagues et ces pas si dur que ça  ;)
Genre: Homme
Re: Kit chaîne
Message non lupar tracks » Lundi 19 Sep 2005, 19:07
Oui, j'avais déjà fait ça une fois, elle grinçait à chaque fois que j'avais les fesses dessus, alors j'ai démonté le bras oscillant, un coup de nettoyage et un coup de graissage, et plus rien apres.
Mais par contre, je n'avais pas pu enlever mon amortisseur, à cause de la bonbonne d'azote. Comment vous faîtes pour l'enlever ?
tracks
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar exup07 » Lundi 19 Sep 2005, 19:25
TracKs a dit : Oui, j'avais déjà fait ça une fois, elle grinçait à chaque fois que j'avais les fesses dessus, alors j'ai démonté le bras oscillant, un coup de nettoyage et un coup de graissage, et plus rien apres.
;) et ba moi idem  :D
Genre: Homme
Re: Kit chaîne
Message non lupar kanki73 » Lundi 19 Sep 2005, 20:25
pour tomber l'amorto et la bombone il faut enlever la batterie et son support et tomber l'amorto et la bombone ensemble
Vive le Printemps!!!
kanki73
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar tracks » Lundi 19 Sep 2005, 20:35
Mais la durite qui relie l'amorto et la bonbonne me posait probleme, ça voulait pas passer !!??!!
tracks
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar pilou1000 » Lundi 19 Sep 2005, 21:38
salut à tous,
pour les kit chaine, moi je me sert à la CIR
c'est un grossiste en roulement, joint, chaine en tout genre regina et afm entre autre, maFZR j'ai entièrement refait moulin et partie cycle à l'exception des roulement spéciaux de boîte, avec leur fourniture (roulement SKF ou NGK...) pour 3O à 40 % du prix concessionnaire, essayez de voir si y a pas un distributeur vers chez vous, c'est un bon plan.
Pour le remplacement du kit, je suis comme exup07, je prefere démonter le bras oscillant, et pour l'amorto, je démonte entièrement la biellette, graissage complet, remplacement eventuel roulement et joints spi (surtout si vous nettoyer souvent au karcher) je vous raconte pas l'etat des miens au premier démontage, un vrai massacre.
c'est sur, faut avoir un peu de temps, mais ça vaut le coup, pas de rivetage incertain de chaine, gaissage complet, verif des elements...
à +
la vie en bleue!!!
pilou1000
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar street 93 » Lundi 19 Sep 2005, 23:50
Mouais, démonter le bras oscillant c'est bien, mais sur certaines bécanes ça marche pas ex: mon ex TLS, car une partie du cadre reste  prisonière de la chaine.(mais bon on roule pas, en suz).
Sinon je dérive, avec un dérive chaine, c'est fais pour ça  ;)
Puis sertissage au marteau (conseillé d'être 2).
Et pour jeter un oeuil je peinds le maillon avec une peinture flachy.
Pour moi le plus galère reste de démonter ce pu.... de pignon de sortie de boite.
[img]smile/mad.gif[/img]
Bon courage
street 93
street 93
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar omarabou » Mercredi 21 Sep 2005, 01:05
TracKs a dit : Mais la durite qui relie l'amorto et la bonbonne me posait probleme, ça voulait pas passer !!??!!
normalement elle sort sans probleme j'ai changer mon amorto y a pas bien longtemp juste faire attention de ne pas l'endomager bien sur je crois qu'il faut enlevé les biellette et soulever l'arriere je reverifirais.
pour ce qui est du kit chaine moi je l'ai acheté sur internet(ebay) j'ai du le payer avec la livraison 110€
avec il y a 2 maillon 1 rapide et 1 a sertir comme j'etais seul et que je n'avais pas l'apareil pour sertir j'ai opter pour le maillon rapide a monter bien sur dans le sens de rotation
j'ai deja fais env 5000 km  cet été et je la graisse a chaque sorti et elle se porte tres bien
omarabou
omarabou
Genre: Non spécifié
Re: Kit chaîne
Message non lupar exup07 » Mercredi 21 Sep 2005, 05:19
pour les chaines renseigné vous dans une quicaillerie industriel. si ta le modele il vende ça au mètre pour ma par je ni suis jamais aller et puis ça coute rien de demandé c un mec sur cirquit qui ma dit ça donc a vérifié  :no:
Genre: Homme
Re: Kit chaîne
Message non lupar jef » Jeudi 29 Sep 2005, 09:35
Pour ma part j'ai un AFAM qi a 43000 km et qui est encore en très bon état, mais je graisse très souvent  ;) , les jantes aiment pas mais la chaine apprécie  :)
jef
Genre: Non spécifié
Retourner vers Technique ,foire aux questions !
  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 0 invités
