Panne sous la pluie + moteur qui tourne pas rond bas régime
Messagepar duckxks » Mardi 11 Jan 2011, 11:24
Hello,
ça fait un peu plus de 1000km que mon FZR ronronne sans problème. Par contre aujourd'hui j'ai roulé sous la pluie avec surtout des flaques d'eau assez importantes. Puis apres quelques km, plus de compte tour ni de voyants ni clignos, puis la moteur commençait à "ratatouiller" et pouf plus rien, il cale.
Après 5min, le moteur redémarre sur les 4 cylindres (toujours sans voyants ni clignotants), apres quelques kilomètres (2-3), à nouveau ratatouille et pouf.
J'ai vu que le passage de roue n'est pas vraiment étanche et que les relais et fusibles sont exposés aux projection d'eau (le coffre en fait est un peu humide).
Je part sur l'hypothèse que cela vient de la ou j'ai un problème plus grave?
duckxks
Genre: Non spécifié
ma moto: FZR 1000 3LF & GSXR6 K6
Re: Problème moto sous la pluie
Messagepar martial 3lf » Mardi 11 Jan 2011, 18:46
non,je pense bien que ton soucis est électrique mais je pencherai plus vers les connectiques qui se trouve aux environ des bobine HT,tu débranche tout et tu pulvérise du produit hydrofuge ;)
Avatar de l’utilisateur
martial 3lf
Genre: Homme
ma moto: 2 fzr 3lf exup de 1991(yamaha bien sure :D)
Messagepar duckxks » Mardi 11 Jan 2011, 19:22
Ok merci,
j'ai essayé de la faire démarrer après quelques heures au sec,
toujours pas de feu ni clignotant ni compte tour (fusibles HS?)
La moto tourne bien quelques minutes puis rataouille à nouveau. Donc ça serai les bobines HT quand même?
Le soucis c'est que le moto n'est pas chez moi donc je ne peux pas la rammener (j'habite à 40km de la où elle se trouve donc pas top :D), je vais l'ammener chez un concess au pire.
Si elle sèche encore quelques heures (ou 1-2 jours) y'a de bonne chance que ça reparte ou il faut quand même ouvrir pour sécher complètement?
duckxks
Genre: Non spécifié
Messagepar martial 3lf » Mardi 11 Jan 2011, 19:27
pour les cligno je sais pas mais coté allumage j'ai déjà eu ce cas,les connectique des bobines étaient un peut oxydé et ça cafouillait quand c'était humide,j'avais mis de l'hydrofuge et plus jamais eu de problème ;)
martial 3lf
Genre: Homme
Messagepar nori » Mardi 11 Jan 2011, 20:20
pour tes feux et cligno verifis les fusibles en premier lieu  :jap: ils sont sous le flanc arriere  gauches quand on est assis sur la moto
pour le cafouillage moteur je pencherai pour de la condensation qui ce forme quand le moteur monte en temperature dans les anti parasites entre les bougies et leurs  connections tu as peut etre de l eau dans les puits de bougies
Image Image
Genre: Homme
ma moto: 3lf de 93 mauve pas rose
Messagepar duckxks » Mardi 11 Jan 2011, 23:06
Merci pour les tuyaux, j'espere que c'est juste ça (fusible + eau dans les puits)
Demain elle part chez un mécano, donc wait & see
duckxks
Genre: Non spécifié
Messagepar alfiste31 » Mardi 11 Jan 2011, 23:19
pour les antiparasites .....une astuce  ;) topic2384.html
et vérifie que se petit trou Image........au niveau de la culasse soit pas bouché .........c'est par là que l'eau s'évacue  ;)  ;)
Genre: Homme
ma moto: 3 lf de 93 et 95
Messagepar duckxks » Jeudi 3 Fév 2011, 21:25
Hello,
au finale, histoire "résolue", c'était un fil de clignotant qui faisait masse et la pompe a carburant se coupait.... La poisse
Donc récupérée du garage, avec bougies neuves + vidange.
La seconde vitesse saute et raccroche quand on ouvre fort dessus (fourchette sur la fin?)
Et j'ai un soucis depuis aujourd'hui a bas régime et au ralenti, par moment, la moteur donne des accoups (ou impression de creux très bref) . Il ne calle pas, tourne bien sur 4 pattes.
Problème de valve encrassée? (sachant qu'elle tournait nickel avant)
Merci
duckxks
Genre: Non spécifié
Messagepar nori » Jeudi 3 Fév 2011, 21:36
duckxks a écrit:Hello,
au finale, histoire "résolue", c'était un fil de clignotant qui faisait masse et la pompe a eau se coupait....
tu es sur que c est la pompe a eau :??:et pas pompe a essence
il ne t aurai pas fait une synchro par hasard
Image Image
Genre: Homme
Messagepar lucaankislo » Jeudi 3 Fév 2011, 21:57
au finale, histoire "résolue", c'était un fil de clignotant qui faisait masse et la pompe a eau se coupait.... La poisse
Merci
Jamais vu ça, et ça existe pas a mon idée  [img]images/icones/icon5.gif[/img]  [img]images/icones/icon5.gif[/img]  [img]images/icones/icon5.gif[/img]
lucaankislo
Genre: Non spécifié
ma moto: 1000 fzr 89 STREET
Messagepar lucaankislo » Jeudi 3 Fév 2011, 22:00
tu es sur que c est la pompe a eau :??:et pas pompe a essence il ne t aurai pas fait une synchro par hasard
Pour la pompe a essence, elle fonctionne au "démarrage" électriquement (pompe d'amorçage), mais aprés elle est "coupée"  :??:
lucaankislo
Genre: Non spécifié
Messagepar duckxks » Jeudi 3 Fév 2011, 22:17
Faut croire, la moto faisait maximum 2-3km avant de se couper (y'avais un fusible 10A cramé, j'ai omis de préciser).
Depuis j'ai fait 5-600km sans soucis, jusqu'à nouveau un problème d'accoup moteur comme décrit précédemment
duckxks
Genre: Non spécifié
Messagepar loloo87 » Jeudi 3 Fév 2011, 22:28
c est plus un bleme avec la reserve
Genre: Homme
ma moto: 1 3lf de 89
Messagepar duckxks » Jeudi 3 Fév 2011, 22:38
loloo87 a écrit:c est plus un bleme avec la reserve
passé 4-5000 tours ça ronronne nickel, ça me parait étrange la reserve non?
duckxks
Genre: Non spécifié
Messagepar loloo87 » Jeudi 3 Fév 2011, 22:52
c est juste quand tu dis la moto tournée 2 bornes et couper . c est un truc qui arrive avec nos soucis bien connus de réserve
Genre: Homme
Messagepar duckxks » Jeudi 3 Fév 2011, 23:00
Ha ok  :jap:
Oui la je m'inquiète plus pour les accoups moteur a présent à bas régime (ralenti et - de 4000tours) :(
Je me pose des questions sur la valve d'échappement, suis-je sur une bonne hypothèse?
duckxks
Genre: Non spécifié
Messagepar loloo87 » Jeudi 3 Fév 2011, 23:12
oui c est bien possible regarde si le câbles sont bien tendus et si ils fonctionnent correctement
Genre: Homme
Messagepar alfiste31 » Jeudi 3 Fév 2011, 23:14
duckxks a écrit:Ha ok  :jap:
    OH que oui .......quand ça merdouille a 4000 t ,ya pas photo c'est la valve qui déconne ;)
     regarde l'état des câbles
     les pignons en plastique dans la valve
     et au niveau de échappement voir ci elle se coince pas    ;)  ;)
Genre: Homme
Messagepar nori » Vendredi 4 Fév 2011, 06:56
:jap: elle ne fonctionne que quand les carbus ont besoin d etre gaves et la pompe a eau est entrainee par le moteur et non electriquement
Image Image
Genre: Homme
Messagepar duckxks » Vendredi 4 Fév 2011, 08:16
oulala autant pour moi  :lol:
Oui c'était bien la pompe a carburant et non la pompe a eau  [img]images/icones/icon10.gif[/img]
duckxks
Genre: Non spécifié
Suivante
Retourner vers C'est la panne ou cours de mecanique
  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
