Boitier CDI 3LF vs 3GM
Messagepar gwen » Dimanche 27 Fév 2011, 22:13
Je vous laisse trouver les différences entre les deux :D
le 3LF
le 3GM
A savoir qu'il n'y a pas de différence a premiers vus coté composants.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Avatar de l’utilisateur
Genre: Homme
ma moto: 1 FZR 3LF '92 Black Edition :-)
1 FZR 3LF '91 donneuse d'organe
1 peugeot SX8
1 pocket bike,pour le fun lol
Re: Boitier CDI 3LF vs 3GM
Messagepar ferrié82 » Dimanche 27 Fév 2011, 22:21
il manque un écrou  :D  :D  :D
ImageFZRImage
PPPPPOOOOOOWWWWWWWEEEEEEEERRRRRRRRR
Genre: Homme
ma moto: [color=#FFFF00][b]3LF 91 et 92 HAYABUSA 2007[/b][/color]
Messagepar ferrié82 » Dimanche 27 Fév 2011, 22:35
c est au niveau du rectangle avec les 10 connectique en haut  ????
ImageFZRImage
Genre: Homme
Messagepar gwen » Dimanche 27 Fév 2011, 22:49
:clap:  :clap: Bien vue,mais il t'en manque une
:hurle:  :hurle: A VOS FER A SOUDER
Genre: Homme
1 peugeot SX8
Messagepar loloo87 » Dimanche 27 Fév 2011, 22:53
faudrai peu etre savoir a quoi elles servent ?
Genre: Homme
ma moto: 1 3lf de 89
Messagepar nori » Dimanche 27 Fév 2011, 22:54
c est pas pour le bridage ? le fil  que l on coupe et met a la masse ?
Image Image
Genre: Homme
ma moto: 3lf de 93 mauve pas rose
Messagepar nori » Dimanche 27 Fév 2011, 22:56
gwen tu pourrai pas faire une photo des connectiques s il te plait?
Image Image
Genre: Homme
Messagepar gwen » Dimanche 27 Fév 2011, 23:09
loloo87 a écrit:faudrai peu etre savoir a quoi elles servent ?
elle serve a modifier les "entré et sortie" du processeur pour modifier la courbe d'allumage.Le 3GM a une courbe différente du
3LF,adapter au pipe d'admission 3GM et aux carbus qui ont des gicleur différent et peu être d'autre choses.Il me semble que c'est teambabeuf qui a fait des passage au banc de puissance de ces machines et il y a une différence entre 3LF et 3GM,il a les 2.
En tous les cas avec le 3GM on a une moto plus souple et qui parais plus coupleuse a bas régime,elle reprend mieux a bas régime et semble monté plus vite dans les tours.
Genre: Homme
1 peugeot SX8
Messagepar gwen » Dimanche 27 Fév 2011, 23:10
nori a écrit:c est pas pour le bridage ? le fil  que l on coupe et met a la masse ?
Le fil ne permet que de déplacer la rupture d'allumage maxi,le 3GM coupe aussi a 12500 tr/min.
Genre: Homme
1 peugeot SX8
Messagepar gwen » Dimanche 27 Fév 2011, 23:11
nori a écrit:gwen tu pourrai pas faire une photo des connectiques s il te plait?
J'y vais de ce pas :top:  :top:
Genre: Homme
1 peugeot SX8
Messagepar gwen » Dimanche 27 Fév 2011, 23:35
en bas le 3GM
coté composants,a gauche le 3GM
Genre: Homme
1 peugeot SX8
Messagepar alfiste31 » Lundi 28 Fév 2011, 00:43
j'ai retrouvé le post  de teambaboeuf  ;)  topic4788.html
Genre: Homme
ma moto: 3 lf de 93 et 95
Messagepar gwen » Lundi 28 Fév 2011, 00:51
[img]images/icones/icon7.gif[/img]  :top: j'avais la flemme de chercher :D ,merci David :top:  :+1:
Genre: Homme
1 peugeot SX8
Messagepar teambaboeuf » Dimanche 24 Avr 2011, 08:48
Salut à tous,
C'est bête, je viens seulement de tomber sur ton post, le banc de puissance est aujourd'hui à Noyon pour la fête de la moto, et j'aurai bien essayé de modifier les soudures sur un boitier 3lf pour faire le test. Peut-être que Gwen l'a fait?
Sur les données du banc de puissance, les 3gm ont rupté à environ 11900 tr/min avec puissance max à 10000 tr/min.
pour la 3lf débridée, rupteur à 11200 tr et P max à 8800 tr.
Par contre le réglage de la valve exup doit être au top (position et tension des câbles). Si c'est pas bien réglé, ça se voit sur la courbe de puissance, y a un décrochement à chaque portion d'ouverture!
teambaboeuf
Genre: Homme
ma moto: 1000 FZR 92, 94 Sportives
1000 FZR 89, 93 Street Bikes
350 DR Suzuki
320 JTX GasGas
250 TY Yamaha
Messagepar alfiste31 » Dimanche 24 Avr 2011, 21:59
teambaboeuf » 24 Avr 2011 08:48 a écrit:Salut à tous,
      merci  [img]images/icones/icon7.gif[/img]  [img]images/icones/icon7.gif[/img]  [img]images/icones/icon7.gif[/img]
et content de te relire  ;)  ;)  ;)
Genre: Homme
Messagepar cl06 » Vendredi 8 Juil 2011, 08:48
Bonjour,
Je débarque sur ce post et jai trouvé çà, si çà peut aider:
http://www.ge-board.de/classic/index.ph ... artlang=de
on voit entre autres informations les références des différents boitiers CDI selon les pays, et on retrouve bien notre TID14-81.3LF(F) pour la France.
J'ai vu aussi que la 3LF n'apparait pas, seulement 3LE.
Ici, vous trouverez des courbes d'allumage en fonction des boitiers (j'ai pas tout compris là !!!! :??: ):
http://www.exup1000.co.uk/phpBB2/viewto ... 0335fdf567
...et on peu lire ceci aussi:
The TID14-72 is the code that's printed on the UK version 89/90 EXUP CDI, it has the same ignition timing profile as the UK RU model BB7225 CDI which is the full power version.
donc je cherchais un CDI "TID14-72/3GM01" que j'ai compris comme étant le boitier correspondant au notre, pauvres Français frustrés, mais en "full". Il semeble qu'il est distribué aussi sous la réf "BB7225/3GM10"....y-a-t-il d'autres différences...çà je ne sais pas...aut encore demander à notre ami Google....
D'ailleurs, sur ce forum anglais, y'a pas mal d'informations, il faut creuser, mais rester conscient qu'il y a des diférences entre leurs montures et les notres bien sur...(les leurs ont le guidon à gauche ....  :D)..
Voilà...à creuser.. ;)
Bonne journée
cl06
Genre: Homme
Messagepar barmotard » Vendredi 8 Juil 2011, 10:58
bien vu  :clappp:  malgré que ce soit en angliciste  ;)
Genre: Homme
ma moto: 2 le
Messagepar eXup90 » Vendredi 8 Juil 2011, 22:10
Et là tu la voies la différence ?
C'est pas la connectique  :D
Genre: Homme
ma moto: YAMAHA FZR 750 R OW 01
YAMAHA YZF 750 SP
Messagepar loloo87 » Vendredi 8 Juil 2011, 22:17
la bien sur on comprend mieu  :lol:  :lol:  :lol:
Genre: Homme
Messagepar barmotard » Vendredi 8 Juil 2011, 22:21
c est deja mieux  :lol:  :lol:
Genre: Homme
ma moto: 2 le
Suivante
Retourner vers Débrider un 1000 FZR
  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
