(résolu) Problème de démarrage et manque de couple .
250,400,600,750 FZR et/ou 600,750,1000 YZF.
Messagepar yat » Vendredi 8 Juil 2011, 00:23
Salut !
Voilà mon ti gros soucis !
J'ai décider de changer mon filtre a air depuis le temps que le carton trainait  :)
Je dépose le réservoir , la boite a air , change de filtre ...
Remonte le tout et j'essaie de redémarrer (a la poussette parceque batterie hs)
Et des le départ 1er problème !!
Il m'a fallu essayer de démarrer a plusieurs reprises car impossible que la bête n'ai , ne serai ce une détonation par le pot !
J'arrive tant bien que mal a la mettre en route , laisse chauffer un peu et c'est parti pour un ptit tour  :gla:
Et là second problème !
Le comportement du moteur n'est pas comme d'habitude !
L'acceleration n'est plus aussi franche ! Si je met plein gaz , elle s'étouffe . Faut que j'accélère progressivement pour estomper le problème . Et j'ai l'impression qu'elle rupte plus tôt dans les tours (je dit bien l'impression ! Parceque je n'ai pas de compte-tour)
De ce fait :
-Redemontage du réservoir quelque fois qu'une durite serait pincée , mais RAS.
-Re-remplacement du filtre a air par l'ancien , aucun changement !
-Les 4 boisseaux coulissent bien et en même temps !
-J'ai aussi passé un pinceau imbibé d'essence au niveau des pipes , RAS.
-Avec ou sans starter , le problème persiste !
Pareil sans la boite a air !!!!
En fin de compte , je suis perdu   :cassetete:
Merci d'avance pour votre aide  ;)
Avatar de l’utilisateur
yat
Genre: Non spécifié
ma moto: 600 FZR (96) 4JH .
Re: Problème démarrage et roulage .
Messagepar nori » Vendredi 8 Juil 2011, 05:58
as tu controle si ta pompe a essence fonctionne correctement ( mauvaise connection)?
a part le filtre a air, qu as tu fait d autre ?
Image Image
Genre: Homme
ma moto: 3lf de 93 mauve pas rose
Messagepar skal » Vendredi 8 Juil 2011, 15:21
Salut le Douaisien, ;)
Je ne suis pas un expert, mais, si t'as batterie et hs, tu n'as peux être pas assez de tension pour que tout fonctionne correctement.
Je laisse la place aux experts.
Qu'en pensez vous?
PS: je suis de Cambrai. ;)
skal
Genre: Homme
ma moto: 1000 FZR 3LF 1989
Messagepar yat » Vendredi 8 Juil 2011, 17:17
Salut  ;)
Merci pour la piste Skal  :doute:
Pour répondre a Nori ;
Je n'ai rien touché d' autre que la boite a air , par contre je n'ai pas pensé a contrôler au ni veau de la pompe !
Je vois ça tout a l'heure et vous tiens au jus  :sol:
yat
Genre: Non spécifié
Re: Problème de démarrage et manque de couple .
Messagepar yat » Vendredi 8 Juil 2011, 18:49
Honte a moi  :gla:
Nori m'a mis le doute sur la connectique de la pompe ! Verdict ................... J'avais oublié de la rebrancher une fois le réservoir en place  :cassetete:
Reste plus qu'à faire un essai en espérant que ce n'était que ça  :gla:
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar loloo87 » Vendredi 8 Juil 2011, 20:43
super même pas 2 jours et tu es réparer  :clap:  :clap:
ca c est du forum  :top:
Genre: Homme
ma moto: 1 3lf de 89
Messagepar yat » Vendredi 8 Juil 2011, 20:59
Ouais  :D  Normalement !
Du moins je l'espère !
Verdict demain  :top:
MERCI  :+1:
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar yat » Dimanche 10 Juil 2011, 18:02
Bon apparemment le branchement de la pompe avait été bien oublié mais je me souviens plus si c'était après un énième démontage du resa et que je n'avais pas fait d'essai Depuis !
Parceque je viens de faire un essaie et la bête galère encore plus que d'habitude  !!
Je m'explique :
Je démarre encore difficilement a la pousette , et une fois démarré il m'est impossible de mettre plein gaz , elle ratatouille sans dépasser les 1500 trs.
J'ai démonter la rampe complètement et voilà l'état des cuves !(par contre je n'arrive pas a insèrer de photos !)
Je fini le nettoyage de la rampe et vous tiens au jus ;)
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar yat » Dimanche 10 Juil 2011, 20:36
La rampe est toute propre ;)
Remontage et petit essaie !
Il y de l'amélioration ! Je n'ai plus de difficulté a démarrer elle roule de nouveau comme avant , mais ................... La joie fut de courte durée :( a peine fait 300m qu'un autre problème survient !
Regulierement elle stagne aux alentours de 1500trs avec des espèces de coupures limite a caler avant que tout redevienne normal , et peu de temps après ça recommence :(
Ça va finir par me rendre dingue !
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar lucaankislo » Dimanche 10 Juil 2011, 20:43
yat,  le 10 Juil 2011, 20:36 a écrit:La rampe est toute propre ;)
Problême de carburation, réglage des flotteurs, état des membranes, pointeaux, etc.. et une bonne synchro  :rage:
PS: j'ai le synchronisateur au cas-ou  :hello:
lucaankislo
Genre: Non spécifié
ma moto: 1000 fzr 89 STREET
Messagepar yat » Dimanche 10 Juil 2011, 21:02
Salut Ludo ;)
Les membranes et pointeaux  sont nickel . Pour ce qui est du réglage des flotteurs c'est un peu trop compliqué pour moi ;)
Pour la synchro faut peut être que j'ai un moteur qui tourne rond ,sinon ça va être la galère , non ?
Je retiens pour le synchronisateur au cas ou ;)
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar nori » Mardi 12 Juil 2011, 04:21
es tu certain que ta pompe fonctionne ?
Image Image
Genre: Homme
Messagepar yat » Mardi 12 Juil 2011, 18:02
Salut Nori .
Apparement elle fonctionne ? Quand je met le contact , on l'entend bien tourner  :sarcastic:
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar nori » Mardi 12 Juil 2011, 19:37
alors demonte le reservoir ,retire la durite et mets y au bout un recipient et mets le contact pour etre sur du debit
de plus comme dit plus haut au sujet de la batterie; as tu fait un essai en cablant la moto a une batterie ( voiture)
Image Image
Genre: Homme
Messagepar yat » Mardi 12 Juil 2011, 21:36
Pour ce qui est du câblage , oui . J'ai effectivement fait l'essai par ce que dur dur a la pousette ;) et c'est la que j'ai entendu la pompe !
Je vais essayer de voir le débit !
Par contre , lorsqu'elle part en sucette ! Si je débraye elle prend ses tours et dès que j'embraye ça recommence !
[img]images/icones/icon18.gif[/img]  je commence a désespérer !
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar drummor » Mardi 19 Juil 2011, 10:17
moi je pense que quand tu as bouger le bidon, tu as remuer la merde qui etait au fond, jette un oeil a ton filtre, forte chance qu'il soit encrassé
drummor
Genre: Homme
ma moto: 3LF de 92
Messagepar yat » Mardi 19 Juil 2011, 17:59
Salut Drummor ;)
C'est quand même bizarre qua partir d'un changement de filtre a air , j'en soit arrivé là :oO:
Pendant la manip' j'ai du toucher quelque chose sans faire gaffe   :cassetete:
Et pour te répondre , sur les 600 comme le mien , il n'y a pas de filtre a l'extérieur . Il est immergé dans le resa avec la pompe comme sur l'yzf 750 .
Je vais contrôler le débit de la pompe comme Nori me là conseillé et si quelque chose ne tourne pas rond alors je sortirais la pompe  :/
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar drummor » Mardi 19 Juil 2011, 18:03
prend une lampe et regarde le filte a l'interieur du bidon
drummor
Genre: Homme
ma moto: 3LF de 92
Messagepar yat » Mardi 19 Juil 2011, 18:07
Pas bête ! Faut que j'essaie  ;)
yat
Genre: Non spécifié
Messagepar loloo87 » Mercredi 20 Juil 2011, 13:45
une lampe pas un briquet  ;)
Genre: Homme
Suivante
Retourner vers toutes les copines du 1000 fzr
  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
