Changement de joint de culasse sur un FZR 1000 Exup de 1989 / 3LF
Re: Changement de joint de culasse sur un FZR 1000 Exup de 1989 / 3LF
Message non lu par alfiste31 » vendredi 10 févr. 2023, 18:22
c'est fou [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img]
c'est une info que j'aime bien donné a l' occasion :lol: j'ai même gagné des paris avec :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est mon ancien mecano ( yam service blagnac....ginesta alain) a la retraite depuis .
qui m'a fait la démonstration a l’époque, quand j'ai posé la question du pourquoi
la réponse ...... économique et léger gain de poids avec un alliage et surtout ils pensaient que les soupapes d'admissions seraient moins exposées aux chaleurs :doute: :doute: donc matière moins costaud
la preuve prouve le contraire ........les échappement s'usent moins vite que les admissions :saispas: :saispas: ;) ;) ;) ;)
merci pour le retour d'info et photo [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
FZRTOF
ma moto : 1000fzr 89
Message non lu par FZRTOF » samedi 11 févr. 2023, 10:32
Toujours étonnant cette histoire d'alliage de soupapes.. 😳merci pour le lien et le test du ''leve soupapes"👍, je vais sûrement acheter aussi
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » samedi 11 févr. 2023, 16:34
Sauf ça ne m'explique pas pourquoi la queue de soupape s'aimante mais pas le pied, c'est ça qui me parait bizarre, comment arrive t'il à faire ça alors que j'ai l'impression qu'elle est moulée en un seul morceau ??
Si elle ne s'aimantait pas du tout, j'aurai juste été surpris, mais la ........
Message non lu par tcarpo » samedi 11 févr. 2023, 19:33
il me semble que ça a été fait avant sur les tiges de débrayage des FJ.
joindre 2 matériaux différents peut se faire par friction.
Simon83
Message non lu par Simon83 » samedi 11 févr. 2023, 22:29
Beau travail ! C'est quand même une belle pièce une culasse propre😍
Tu as fait rodage de soupapes et compagnie ???
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » dimanche 12 févr. 2023, 12:48
Je viens de le faire, et la je dois refaire mes jeux aux soupapes car je n'ai plus assez de jeu après le rodage des soupapes puisque l'on enlève un peu de matière à la soupape, ça diminue le jeu. Je suis un peu au dessus de 0.2 sur l'échappement alors qu'il vaut mieux approcher les 0.3, je viens de faire une commande de pastilles, idem pour les admissions, trop proche des 0.1 au lieu des 0.2. D'autant qu'il me semble que sur ces moteurs, le jeu a tendance à diminuer avec le temps à cause du tassement des soupapes.
Attention au sens des ressorts de soupapes, pour ceux qui veulent changer les joints de queues de soupapes comme moi, je ne savais pas qu'il y avait un sens et j'ai du en redémonter quelques unes, il y a un peu de peinture blanche d'origine vers le haut du ressort, sinon les spires les plus proches doivent être en contact avec la culasse (donc en bas).
J'avance doucement mais à chaque fois il faut commander des bricoles et attendre ........
Simon83
Message non lu par Simon83 » dimanche 12 févr. 2023, 12:58
En effet les jeux diminuent avec les kilomètres, le portage des soupapes sur la culasse se faisant matter au fur et à mesure.👍
Autant te mettre au max directement, surtout que le jour où il faut les refaire ça ne prend pas 5 min !
Simon83
Message non lu par Simon83 » dimanche 12 févr. 2023, 13:00
Après sur les moteurs FZR de 87-88 la préconisation est toute les 40 000 bornes (je ne connais pas les autres moteurs), autant te dire que ça laisse le temps de voir venir...
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » lundi 13 févr. 2023, 19:22
En attendant mes pastilles j'ai changer les joints de mes carburateurs, qui sont restés très propres malgré l'arrêt de la moto depuis 2018.
J'avais commander cette pochette sur Aliexpress pour un prix dérisoire de 7 ou 8 € dans le but de changer les joints caoutchouc uniquement :
Puis après l'avoir reçu et constaté que c'était vraiment très propre et que tout montait comme de l'origine j'ai fini par tout changer. On verra bien.
Message non lu par tcarpo » mardi 14 févr. 2023, 11:25
gardes tes anciens pointeaux ;)
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » mardi 14 févr. 2023, 12:26
Oui il parait que les pointeaux d'origine sont de bien meilleurs qualités, les tests que j'ai fait montre que les neufs ne fuit pas, mais combien de temps, et avec le moteur en route et les vibrations, je ne sais pas, on verra bien.
Je dois acheter une batterie neuve, j'ai vu qu'il y avait des batteries Lithium pas super cher, 90€ environ sur le net, mais ce sont des 4AH ??? , ils disent que ça remplace avantageusement les batteries de 14 ah, certain d'entre vous ont ils essayés ?
Message non lu par tcarpo » mardi 14 févr. 2023, 19:57
pointeaux carbus et vibrations ?? on considère que c'est l'ensemble moteur + carbus + BAA + échappement qui bouge,
donc on s'en cogne.
batterie Lithium, attention à la tension en sortie de ton régulateur, environ 14,4 Volt.
elle accepte cette tension de charge ta batterie ?
Message non lu par alfiste31 » mardi 14 févr. 2023, 21:42
Perso j’ai pas essayé le lithium
Par contre un joint important a changer qui ne fait pas partie de la pochette
Celui là viewtopic.php?f=21&t=2761#p64150
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » mercredi 15 févr. 2023, 11:47
Je ne sais pas vraiment du quel tu parles, il en manque un effectivement, soit le support de flotteur, soit le logement du puit de pointeau (ce sont les même apparemment). A par ça je ne vois pas.
De toute façon ma rampe fonctionnait très bien avant, elle fuyait très très peu par la cuve du carburateur N°1 mais le moteur fonctionnait bien.
Message non lu par alfiste31 » mercredi 15 févr. 2023, 13:06
La 4 eme photo 😉
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » mercredi 15 févr. 2023, 19:48
En attendant mes pastilles j'ai fabriqué la clé à Len qui me permettra de serrer ma culasse avec une clé dynamométrique.
Un douille 1/4 de 6mm, une clé alen de 6mm soudée à la douille, et un adaptateur 1/2 - 1/4 (cout 3.50€ j'en avais pas)
Modifié en dernier par JhonnyGrid le jeudi 16 févr. 2023, 12:48, modifié 1 fois.
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » mercredi 15 févr. 2023, 19:57
Puis j'ai fabriqué des biellettes de suspension en 155 mm, j'en avais mis des que j'ai eu mon FZR en 1993-1994, puis je les ai enlevé quand j'ai rencontré ma femme car elle ne pouvait pas conduire la moto, avant qu'elle s'achète un FZR 1000 elle aussi. Puis je les ai perdu, donc j'en refabrique aujourd'hui.
D'abord un bout de plat acier épaisseur 6mm, largeur 32mm, trouvé dans mon bazar.
Je le coupe en 2 morceaux de 195 mm, puis je perce les 4 trous en 12mm espacés de 155mm les 2 méplats l'un sur l'autre pour être sur qu'ils soient exactement pareil.
Demain un coup de peinture antirouille noir mat et ça fera le TAF. La forme est inutile, autant les laisser brut elles seront plus solides.
Message non lu par tcarpo » mercredi 15 févr. 2023, 21:05
désolé, mais ton truc est moche.
j'ai fais découper ça pour FZRTOF, et tu arrives avec un bout de plat [img]images/icones/icon18.gif[/img]
d'ailleurs , merci à TOF pour le décapsuleur :lol: :lol:
il est en place, et la bouteille au frais … elle servira au printemps lors d'un WE avec des potes ;)
FZRTOF
Message non lu par FZRTOF » mercredi 15 févr. 2023, 21:47
l'important c'est que ce soit solide et fonctionnel! ;)
mais c'est vrai que les miennes sont plus jolies! :D :D
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » mercredi 15 févr. 2023, 23:53
Ha ben il n'y a pas photo ! C'est sur, mais j'ai fait avec mes petits moyens ! Demain je ferai du coloriage pour quelle soit plus jolies !! :saispas:
En plus ce sont des Racing les miennes !! :crazy: Elles sont plus rapides ...
