FZR 1000 Exup 91 Piste "New Photo"
- chuchu67
Re: FZR 1000 EXUP 91' de Chuchu - Montage Street
Salut les copains, voila mes biellettes en -5mm viennent d'être monté sur mamy, content du résultat c'est juste ce qu'il fallait...
Merci encore à tcarpo , t'es au top...
- rocky26
bha tu t pas fouler a nous faire une photo
et le freinage c bon maintenant
- chuchu67
Effectivement pas de photo encore de faite et pour le freinage toujours pas essayer car j'ai prit le Tuono pour rouler les derniers temps...
J'attendais d'avoir les biellettes, donc prochaine sortie avec mamy
- rocky26
pour cette fois on dira rien
hesites pas a nous coller les tofs de tes deux monstre en signature
- chuchu67
Voila c'est fait en attendant d'en faire une avec les deux en même temps histoire d'avoir un truc sympa !!
- chuchu67
Ca y est je me suis enfin occupé du freinage avant, donc les plaquettes et l'ensemble étaient bien gras/sale, gros nettoyage, un bon coup de dégraissant puis coup de ponçage à plat sur les plaquettes et ça va de nouveau impeccable... Fallait juste le faire...
- lechat
bien une machine bien entretenue c tiptop
- chuchu67
Salut les copains, après quelques centaines de kilomètres de roulage avec mamy elle tourne au poil, l'embrayage est en fin de vie donc le nouveau vient d'être commandé, il devrait être là d'ici 15 jours...
A part ça rien à redire, le duo est vraiment facile avec car la puissance est là et elle permet de tourner assez fort dans nos cols...
- chuchu67
Bon après une sortie de 200 bornes aujourd'hui je viens de me rendre compte qu'un de mes câble de l'EXUP est foutu (effiloché et du-coup sectionné), pourtant la mamy marche très bien à tous les régimes... ??? Comprends pas, d'après ce que j'ai lu partout elle devrait tourner comme une patate ??
Après vérification la valve fonctionne correctement sans soucis, c'est déjà une bonne chose...
Va falloir acheter des câbles pour VTT avec des serres câbles et je vais changer ça en réglant la valve au poil...
Prochaine étape changement des plaquettes AVANT qui se bouffe à vitesse grand V ce qui m'explique le soucis de freinage que j'avais (manque de freinage), les plaquettes doivent être tellement vieille qu'elle fondent à vu d'oeil MDR
Modifié en dernier par chuchu67 le mardi 10 mai 2016, 19:33, modifié 1 fois.
- chuchu67
Ah oui j'ai oublié de préciser que les Bridgetstone BT14 sont une vraie tuerie dans nos cols... la mamy arrive à les faire boulocher en bonne et dû forme !!!
- chuchu67
Ouaip c'est cool effectivement, et faut que je regarde mais je crois avoir un petit point dur dans la direction dû à la vieillesse, du-coup je vais voir pour changer ces roulements dans les temps à venir pour être tranquille !!
ça ne lui fera pas de mal, ................... au contraire
tu as trouvé un changement de comportement, avec les biellettes ??
- chuchu67
En fait j'ai fait que du duo depuis alors je sais pas trop, dès que le temps est bon je la sort en solo et je te dirais !!
un point dur dans la colonne[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=204228#p204228]chuchu67, le Aujourd’hui, 19:32 a écrit :[/url]Ouaip c'est cool effectivement, et faut que je regarde mais je crois avoir un petit point dur dans la direction dû à la vieillesse, du-coup je vais voir pour changer ces roulements dans les temps à venir pour être tranquille !!
tu colle un cric sous le collecteur pour lever l’avant et en faisant des va et vient gauche droite tu va vite le sentir
et là ........pas 36 solutions changement roulement colonne obligatoire
et surtout après savoir trouver le bon serrage de la colonne , tres important
pas trop mous et pas trop dur
- chuchu67
Merci du tuyaux je vais voir ça ce week-end !! Il n'y a pas un couple de serrage à respecter ??
n'écoute pas ce vieux croulant, c'est juste un serrage de roulement au feeling, tu serts assez fort, et ensuite tu desserres, comme un roulement de roue sur une voiture avec des coniques à l'arrière, ça parait TROP compliqué, c'est juste du .......... chiqué
celui qui sait faire ses roulements de roues, de voiture, coniques, c'est juste ......... trop facile
par contre, si tu ne maitrises pas, ne joue ............ pas
et écoutes pépé Alfiste
- lechat
les biellettes c est pas toujours bien de les modifier ta conduite devient très vite aléatoire surtout si tu veut releve trop ton arrière
- chuchu67
J'ai relevé l'arrière de 5mm, plus je ne voulais pas, là c'est mieux qu'avant !!
