écrou de PSB ... balladeur
Message non lu par septer01 » jeudi 24 mai 2018, 00:11
J'ai eu un petit souci l'autre soir ( à minuit) en rentrant chez moi.
En deccelerant à l'entrée d'un village je me suis retrouvé au point mort !
Je rétrograde ... je ne suis toujours pas en prise :cassetete:
Je m'arrète , je démonte le carter de PSB , il n'y a plus d'écrou et le PSB est sorti des cannelures :rage:
Un peu dans la M....de.
Vu que le pignon est gras partout, même là où il y normalement la rondelle frein, je me dis que le PSB n'a pas du se barrer il y a 5s.
Je remets le PSB sur l'arbre, remonte le carter et en voiture Simone , je parcours les 35 km comme ça , en veillant tout de même à ne jamais faire de frein moteur afin que le pignon soit toujours en prise pour éviter qu'il glisse sur le coté ....
Je suis rentré sans problème. :)
Comme c'est le 2ème PSB que je perds , je étudié le cas pour éviter que cela se reproduise.
Il y a pourtant très peu de place entre l'extrémité de l'arbre et la vis du carter de "silencieux"
Comme on le vois ici sur mon deuxième moteur , il y a environ 2mm
Mais avec les frottements du PSB sur la vis , elle finit par s'user jusqu'à qu'il arrive à passer.
J'ai donc imaginé un rondelle qui empêche l'écrou de se dévisser. (désolé , photo floue)
Une fois montée
Si l'écrou se desserre , il peut se dévisser de 1mm puis va buter sur la rondelle
Les dimensions:
Diam exter 25mm , diam inter 22mm , largeur totale 8mm , profondeur lamage 6mm , trou de fixation 6mm
Re: écrou de PSB ... balladeur
Message non lu par tcarpo » jeudi 24 mai 2018, 08:16
Message non lu par philippe » jeudi 24 mai 2018, 08:56
Sympa le montage, par contre tu ne vois plus l'écrou et du coup tu sais pas s'il a commencé à se dévisser lorsque tu veux contrôler si rien ne bouge.
C'est bien une rondelle frein à oreilles qui est montée d'origine et y'a jamais eu de pignon baladeur si elle est changée à chaque fois.
https://www.yamahapart.com/oemparts/p/y ... asher-lock
Message non lu par eXup90 » jeudi 24 mai 2018, 21:00
Passe à la maison, je te prête une goutte de frein filet :D
Message non lu par philippe » jeudi 24 mai 2018, 21:31
Avec 2 glaçons et 7 volumes d'eau
Message non lu par septer01 » vendredi 25 mai 2018, 08:39
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=212724#p212724]philippe, le 24 Mai 2018, 08:56 a écrit :[/url]Sympa le montage, par contre tu ne vois plus l'écrou et du coup tu sais pas s'il a commencé à se dévisser lorsque tu veux contrôler si rien ne bouge.
De toute façon si tu veux controler , t'es obligé de démonter le carter !!!!
Message non lu par septer01 » vendredi 25 mai 2018, 09:05
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=212730#p212730]eXup90, le 24 Mai 2018, 21:00 a écrit :[/url]Passe à la maison, je te prête une goutte de frein filet :D
J'ai failli m’arrêter à minuit le jour de la panne , puisque je passais devant chez toi ... [img]images/icones/icon16.gif[/img]
Du frein filet , j'en avais mis !!!!
La boite de vitesse est une d'occass. de 750FZ dont le filetage était un peu abimé. J'ai pu le reprendre à la lime mais la hauteur de filet n'est plus normale donc l'écrou ne sert plus aussi bien, du coup avec les vibrations et la chaleur le frein filet ne résiste pas.
Message non lu par alfiste31 » mardi 29 mai 2018, 12:47
Un point de soudure accessible :doute:
Message non lu par gwen » mercredi 6 juin 2018, 20:34
j'ai eu le même problème. certains et certaines doivent s'en souvenir ;) ;) la soudure qui avait été faite au moment de la panne n'a pas tenu plus de 6 mois. pourtant il y avait deux point. j'ai fini par remplacer l’écrou et rondelle freins en neuf. serrage au couple, rondelle replié sur deux pans de l'écrou. ça n'a pas bougé quelques année.
et re-remplacé lors du remplacement du kit chaine il y a deux. je pense qu'il faut au moins remplacer la rondelle a chaque démontage pour limité les problèmes comme l'a dit Philippe.
Message non lu par alfiste31 » samedi 9 juin 2018, 07:19
l’idée de la soudure ..........c’était juste pour les souvenirs gwen :lol: :lol:
et ça dépanne quand même sur le coup :saispas: :saispas:
bon filée, bon écrou,bon serrage ........et bonne rondelle :jap: :jap:
Joe CARBU
ma moto : FZR 1000 87
GSX-R 750W 92
Message non lu par Joe CARBU » mercredi 25 nov. 2020, 12:23
Gros déterrage , j'ai acheté par acquis de conscience un kit "upgrade" écrou + rondelle chez wemoto pour mon genesis .
Et en fait c'est de la pièce yamaha ref : 90891- 10124 >>> l'écrou de PSB est beaucoup plus épais (genre le double) que celui d'origine .
Je vais monter ça cette semaine .
J'ai serré au couple à 70N + frein filet bleu au changement de kit chaîne à l'achat de la moto et ça n'avait pas l'air d'avoir bougé , mais ce qui m'emmerdait depuis longtemps c'est que j'avais comme un bruit de frottement de chaine méga grippée en poussant la moto (alors que la chaîne est nickelle)
pas cher : 15€29
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzr_1 ... t_kit_oem/
(bizarrement en rentrant du taff cette nuit la chaîne ne faisait plus le bruit ... mais au lâché de gaz j'ai l'impression d'avoir un frein moteur trop présent, donc je vais monter tout ça rapidos pour être fixé .
labbecanne
ma moto : 1000 FZR 3LE 92
Message non lu par labbecanne » mercredi 25 nov. 2020, 15:15
Roulement de sortie de boite?
Dbee1
Yamaha 350 RDLC, Yagiva 350
Husqvarna WR300
Message non lu par Dbee1 » mercredi 25 nov. 2020, 16:57
techniquement la rondelle se prends sur les cannelures, si tu as perdu le psb alors c'est que la rondelle a "cassé" ses oreilles, probablement avec les vibrations et les démontages successifs. Mets une rondelle neuve et je serais surpris que cela se reproduise, mais tout peut arriver.
Ta chaine est bien alignée ?
thiecand
Message non lu par thiecand » vendredi 27 nov. 2020, 16:07
Il y a aussi un sens de montage de l'écrou......
Mais où vont ils tous après ?
Joe CARBU
GSX-R 750W 92
Message non lu par Joe CARBU » dimanche 29 nov. 2020, 14:02
Il n'y a qu'un sens possible de l'écrou (usinage coté psb) sinon tu ne peux ni serrer ton psb , ni remettre correctement ton cache PSB ...... lol
Donc hier soir j'ai monté le kit écou + rondelle frein et bien je dois dire que j'ai vraiment pas forcé pour que l'écrou se déserre donc il était bien légèrement desserré (je n'ai pas réussi à le desserrer à la main non plus mais en le desserrant au cliquet j'ai bien senti qu'il n'était pas serré à 70N comme il aurait du , vu comment c'est venu facilement (c'est pour ça que je sentais un frein moteur assez fort au lâché d'accélérateur) et ma rondelle frein bien usée depuis longtemps mais elle a tenu le choc quand même (ça je le savais et j'en avais pas de neuve au montage du kit chaîne ) .
Donc j'ai monté tout ça serrage à 70N + frein filet bleu a volonté , on verra si ça améliore réelement qq chose ..... plus de bruits de chaine ou roulement HS ... à voir quand j'aurais vraiment roulé qq temps .
par contre c'est quand même hallucinant quand j'ai tappé les références des pièces du kit upgrade sur piècesyam .... ça n'existe même pas sur les microfiches yam de mon genesis ... ils pourraient mettre ça à jour .
Parce que je pense que peu de gens ont connaissance de l'existence du nouvel écrou plus épais qui remplace l'ancienne ref .
