Biellettes
Biellettes
Salut,
Pour répondre à FZRTOF,
Je vais faire 5 jeux de biellettes d’amortisseur.
Si d’autres sont intéressés, le dire.
Supprimer la valve d’exup, ça marche très bien avec une ligne adaptée,
Mon café racer m’allonge les bras
C’est un power commander à la place du cdi,
C'est Serge qui a fait cette modification.
Bémol : il faut un ralentis haut, car plus de couple en bas.
- ma moto : 1000fzr 89
Re: Biellettes
Un jeu de 160 pour moi alors! tu 'indiqueras en mp comment procéder
pour le collecteur je n'ai que de l'origine, j'espere réussir a en remonter au moins un avec l'exup , pas évident avec toutes les vis cassées ,j'y travaille ..
et au pire je pensais virer la valve et acheter un boitier iginitech/devmoto , c'est 178 euros mais si tu dis qu'avec collecteur d'origine c'est pas terrible..
Re: Biellettes
les vis se percent facilement Si :
- un foret Ø3 neuf pour commencer
- de l'huile de coupe
- de la patience
- ne pas bouger
- de la patience
- ne pas bouger
Re: Biellettes
Alors, sur mes deux collecteurs, j'ai réussi a en repercer un niquel et a refileter proprement mais il a un poc sur le tube cyl2 et raccord silencieux bidouillé/raccourci...
le deuxième collecteur est nickel sur les tubes et le raccord , par contre carnage au niveau des filetages de la valve, un taraud cassé dans un filetage et les deux autres reperçés bcp trop gros, je vais tenter prochainement de souder des goujons a l'interieur des trous "oversize".
Ou si quelqu'un a une valve exup et /ou un collecteur en état correct je suis intéressé
- septer01
Re: Biellettes
Je dois encore avoir la partie valve exup que j'avais coupée sur mon projet piste
viewtopic.php?f=16&t=11656&start=20#p155183
je vais vérifier ça
je vais vérifier ça
Re: Biellettes
merci c'est sympa !pourquoi pas! je suis en repos cette semaine ,entre deux trois bricolages de la maison je vais quand meme essayer de souder proprement des goujons, si ca marche ca sera plus simple mais pourquoi pas.. le soucis avec ces machines c'est que ça commence a avoir de l'âge et un peu comme les anciennes gti en voitures il y a eu pas mal de bidouillages/bricolages et quand tu veux refaire un truc propre tu passes de surprises en surprises...septer01 a écrit : ↑mercredi 16 nov. 2022, 21:00Je dois encore avoir la partie valve exup que j'avais coupée sur mon projet piste
je vais vérifier ça
- thiecand
- ma moto : Honda CB 350, yam 1000FZR 1992, 1100 GSXR 88
Re: Biellettes
rappelez vous, les valves de 750 YZF vont sur nos FZR....
Mais où vont ils tous après ?
- septer01
Re: Biellettes
@FZRTOF
J'ai ressortit le bout de pot coupé avec la valve
Elle n'est pas grippée
Dis moi si tu veux tout le bout ou juste la valve
Re: Biellettes
Salut, encore désolé , je n'avais pas vu ton message..
MP envoyé
MP envoyé
Re: Biellettes
j'crois bien que le 1000 fazer aussi
Re: Biellettes
j'ai regardé un peu sur le net , effectivement cela ressemble fortement a ce qu'on trouve sur nos fzr , faudrait avoir les deux modeles en main pour comparer et etre sur
Re: Biellettes
tu peux être sur qu'un bureau d'études, c'est feignant … et le service achat aussi …
y'a un truc qui marche, pourquoi le modifier ?
Re: Biellettes
FZRTOF, en MP ton adresse, les biellettes sont sorties du laser.
je vais essayer de t'envoyer le colis avant Noël, c'est pas gagné
Re: Biellettes
Salut Thierry,super ça! mp envoyé , ne te presse pas, il n'y a rien d'urgent, la moto n'est pas roulante pour le moment
Re: Biellettes
j'ai plus qu'à trouver un foret Ø12, je vais faire un truc bien …
(comme pour moi)
le taraud : tu me payes la poste, ok,
(comme pour moi)
Re: Biellettes
Au top thierry!
je t'ai envoyé mp
je t'ai envoyé mp
Re: Biellettes
bonne nouvelle FZRTOF, c'est prêt à partir
pas sur que ce sera sous ton sapin le 25 au matin, mais tu vas les avoir
j'en ai fait découper quatre, heureusement, les deux premières ont merdés … entr'axe plus long …
Re: Biellettes
au top thierry!
Re: Biellettes
pour revenir sur la fameuse valve
comme dit par david les bagues si trop usé ('et c'est ce quelle sont)
bonjour le rafut et le pris aussi looollllll
viewtopic.php?t=11655
Re: Biellettes
il faudrait voir si il existe dans les mêmes dimensions des bagues autolubrifiantes en bronze , pas sur vu la petite taille des bagues d'origine mais ç'est peut-être une piste... certaines sont prévues pour tenir jusque 800d°
et surtout ça ne vaut presque rien!
rien avoir dans l'usage mais j'ai équipé les paliers de mon babyfoot avec ça, c'est top!
