Salut,
Je déterre ce post afin de vous faire part de mon expérience.
Je viens d'acheter ces 4 pochettes pour refaire les carbus:
https://www.la-becanerie.com/moto/carbu ... -de14.html
D'abord un grand merci à hib pour les photos, j'ai imprimé la page, ce qui m'a grandement aidé pour l'intervention.
En ce qui concerne le joint n°4, il est beaucoup trop grand pour le bouchon en dessous du porte injecteur.
Quant au joint n°7, dans le gicleur principal il y a bien un joint au fond mais il a un profil carré. Je l'ai mis en place mais en force car il était un peu plus grand.
Enfin, dernière question, à chaque fois que j'ai démonté un carbu, je me suis retrouvé avec cette petite rondelle dans la main mais sans savoir d'où elle venait!! si quelqu'un pouvait me dire....
Ce petite rondelle fait partie de la vis de richesse et se place entre le ressort et le joint. Le ressort appuie donc sur la rondelle qui appuie à son tour sur le joint.
Passons aux essais: j'ai toujours le même souci d'engorgement, je dois y aller sur un filet de gaz quand je démarre en 1ère sinon elle s'engorge et s'arrête puis ne démarre plus. Je vais être bon pour changer la rampe je pense
