Révision complète 3lf de 44.000km
- Mer14
- ma moto : 1000 FZR 3LF de 1991
Bonjour
Comme dit en titre, il y avait besoin
Au programme:
- constater que le PSB n'est pas serré . Que la rondelle n'est pas rabattue . Heureusement que j'ai regardé
- décrasser autour du PSB. Graisse, terre, gravier etc...
- ôter le pignon de 15 et remettre un 17.
- de ce fait, ajouter un maillon à la chaîne neuve.
- retirer les morceaux de vis grippés dans le collecteur, qui se sont rompus au démontage (2)
- dégripper le volet Exup. Nettoyer, polir et rabotter de 3mm là ou il faut
- remplacer un câble Exup effiloché
- vérifier les roues dentées du servo
- prendre les compressions
- faire le jeu aux soupapes
- de ce fait, changer 3 pastilles. Remplacer le joint de cache.
- vérifier les carbu et les GP. Trop gros. Mise d'un KN et ouverture de la trompe de la boite à air
- vérifier la synchro et la retoucher. Mais là, au moins c'était presque bon
- Vidanger le moteur. Une huile récente selon la facture... La tête de l'huile + un fitre.
- remplacer les bougies. Une peu serrée. Une pas serrée Vu mes prix, des iridium
Bye
Au programme:
Bye
Modifié en dernier par Mer14 le jeudi 19 sept. 2013, 18:57, modifié 5 fois.
44.000km. Pipes 3GM. TCI 3GM. Filtre KN avec GP en 127.5 et 130 + trompe modifiée. CR9 EIX. Trans en 17x47. DEVIL Racer. 120/70/17 et 180/55/17.
- stg19
Re: Révision complète 3lf de 44.000km
salut sacrée boulot que tu fait la !
bon courage
bon courage
impeccable tous ça
maintenant il reste a faire ;
vidange huile de fourche
- Mer14
ça, au moins, ça avait été fait . Pas de fuite, et des traces de démontage sur les vis des tubes...
tres bien
je cherche juste a t'occuper
- Mer14
J'en ai ras le bol de la mécanique...
Il me reste la béquille à redresser. Mais j'ai pas de chalumeau. Alors je vais aller à lui , ce WE, je pense.
Mais comment on fait pour tordre une béquille
Bye
..........Mais comment on fait pour tordre une béquille
certains la torde un peu pour avoir la machine plus droite ou le contraire
par contre j'ai déjà retailler une béquille de fzr , couper et ressouder........pour une personne du forum qui la rabaisser et du coup elle était presque droite sur la béquille
et c’est pas de l’alliage donc en chauffant ça doit bien revenir
- Mer14
Ah! les photos. C'était mon annerie On voit mieux...
Pour la béquille, je suis au courant quelle est en acier plein.
Mais merci tout de même. cela me confirme
Bye
Bye
- Mer14
Tordre une béquille, je veux bien admettre. Mais tordre aussi cette la vis sur la photo. Uniquement celle-là[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=167107#p167107]alfiste31, le Jeudi 12 Sep 2013, 23:16 a écrit :[/url]..........Mais comment on fait pour tordre une béquille
Je l'ai donc remplacée
J'ai pensé qu'éventuellement c'était la platine support qui était tordue. Tout dépend si l'alliage d'alu est de nature à supporter
Bref. Autant jouer sur la béquille. C'est plus simple
Bye
