trouver des vis de fixation de carenage
- ma moto : FZR 600 4JH de 94
Ma titine a les carénages qui vibrent... et pour cause il manque une vis de fixation sur deux et les petits silents blocs caoutchouc.
Vous auriez une idée d ou je pourrais en trouver?
- rocky26
Re: trouver des vis de fixation de carenage
en concession mais sa coute un bras demande a jd il a eu la douloureuse
trop fort!!! meme pas 15 balles!!
http://www.probolt-france.com/vaf/produ ... &Year=1724
edit... a nan 45 mais c toujours bien!
J ai eu sa sur mon premier exup et c est de la m----- les tête se bouffe très vite et le tête ne son pas comme l origine (legere différence de diamètre) c est sur comme a dit Rocky sa coute un bras mais en concession c est de l inox en plus si il ne te manque que la moitié sa ne te fera qu un demi bras et puis tu n est pas obliger de tous commander d un seul coup pour toute la boulonerie de carénage tu peut compter 200roros mais bon après tous dépend ce que tu veut faire de ta belle moi perso je vais la garder très longtemps donc inox sinon tu a l autre solution Leroy brico machin truc et tu met des poliers je croit que c est encore moins cher
- coyote_fute
Bonsoir,
Je cherche les bagues en caoutchouc dans lesquelles on enquille l'avant des caches lateraux, et le dessous vous savez où je pourrais trouver ça ?
les espèces de grosse rondelles noire avec le trou au milieu qui reçoivent le tétons en plastiques des flancs ???
- coyote_fute
et bien ..........je sais pas
regarde là au cas ou http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... MoBEK0DMDU
et chez yam , tu a fait une demande pour voir???
- coyote_fute
Oui c ça et les deux à l'arrière qui sont pincés par le flanc, vais essayer chez yam cette semaine
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
Moi j'ai mis des passe cloison de faisceau électrique récupéré sur une épave de voiture, sa va impeccable et sa coûte rien!
.....pas con le remides passe cloison de faisceau électrique
en plus ça coute rien http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCIQrQMwAA
- coyote_fute
Excellent les passe cloisons
je vais vérifier mes cotes mais vraiment merci pour l'info
http://www.classicautoelec.com/389-pass ... aoutchouc-
- foch
Ceux de Ford escort vont bien! je regarderai au boulot je doit avoir sa
- coyote_fute
Sinon il y a ça aussi mais faut passer par un professionnel
http://www.atecfrance.fr/cat_name/passe ... ables.aspx
à c'moment là, vas dans une casse moto, j'pense pas que chaque marque se fait fabriquer son propre embout en caoutchouc ...[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=181423#p181423]coyote_fute, le Dimanche 4 Jan 2015, 21:25 a écrit :[/url]Sinon il y a ça aussi mais faut passer par un professionnel
- ma moto : EXUP 3GM 1990,Victory cross roads 1700 , kawasaki VN1500
merci pour les idées,voila un post qui tombe a point pour moi,,j'ai besoin aussi des vis pour le carennage,,moi aussi il en manque 1 sur 2
La connerie est la decontraction de l'intelligence
- coyote_fute
ça c'est pas mal aussi avec toutes les micro-fiches, y' a pas tout mais c dejà bien non ?
http://www.pieces-yam.com/commande.php
