pipes d'admission 3lf et 3gm
fred25
les pipes d'admission ont une grosse réduction de diamètre par rapport au conduit de la culasse et la matière autour est insuffisante pour les agrandir existe-il d'autre modele suivant l'annee j'ai appris qu'il y avais au moin deux sortes 3lf et 3gm quelqun sai la difference merci
Re: pipes d'admission 3lf et 3gm
Les 3lf ne sont pas débridable à 100% pour les raisons que tu donne alors que les 3gm sont déjà en full d'origine
pascalcool
- ma moto : FZR 1000 Exup
Il faudra aussi preciser que dans le cas du changement des pipes d'admissions de 3LF vers des 3GM (version francaise vers version "full"), il faudra egalement reduire la taille des gicleurs et corriger l'augmentation de volume des pipes.
Origine 3LF (version 3LF 100ch France)
carburateurs 2 et 3 : 127.5 (taille gicleurs)
"""""""""""" 1 et 4 : 125
Full (version 3gm)
carburateurs 2 et 3 : 125
carburateurs 1 et 4 : 122.5
Pour la difference, une photo est la bienvenu!
Full (version 3gm)
- ricky
pour un debridage de tout les exup une chose de sur
un 91 a 95 est bridé au pipes il faut trouver des pipes de 89 90
et pour un 89 90 il est bridé au manchons il faut donc trouver des manchons de 91 ou plus ou sur ebay allemagne
et de toute façon ya pas a chiez
les 89/90 tourne mieux que les autre -->
je pense que ça vient de leur boitier electronique
- ricky
ho la suis pas surexup07 a dit : et de toute façon ya pas a chiez
je pense que ça vient de leur boitier electronique![]()
depuis mon dernier demontage du 91 c'est une montre suisse l'engin
j'ai une suicesses dans mon moteur
- rocky26
c vrai que pour l'avoir essayé elle a la frite
je dirai plus une belge qu'une suisse dans le moteur
- ricky
pourquoi elle sent la friturerocky26 a dit : c vrai que pour l'avoir essayé elle a la frite![]()
je dirai plus une belge qu'une suisse dans le moteur![]()
slt a tous,
j'ai les 4 pipes full power a vendre si ça tente qq'un ainsi que les arbres a cames... voir annonces du forum ou http://www.leboncoin.fr/vi/57993002.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
dessus j'ai rajouté des durites a la place des vis, pour faire la synchro c'est plus facile, et on s'arrache pas la moitié du bras, ni les cheveux !!!
région toulousaine
salut stylo , ça te dérangerai pas de mettre une photo des durites sur les pipes ou expliquer comment tu a faitstylo a dit : slt a tous,
dessus j'ai rajouté des durites a la place des vis, pour faire la synchro c'est plus facile, et on s'arrache pas la moitié du bras, ni les cheveux !!!![]()
J'ai aussi les durite avec un petit bouchon au bout à la place des vis de dépression
à l'occase j'essaierai de mettre une photo
Ben c'est dans le même genre sur la mienne
merci stylo de nous dévoiler ton GRAND SECRET
je dirai rien, si ce n'est que tu étais au centre de ce secret (de polichinelle....), voir un certain admin...
région toulousaine
