a quoi sert ce bidon sous mon reservoir?
wenza
Message non lu par wenza » vendredi 23 nov. 2007, 23:00
Bonjour à tous, j'ai acheté récement un 1000fzr de 92 soit disant débridé et avec un kit dyno stage3. En démontant le réservoir, je me sui aperçu qu'il y avait une petit bidon 1/2l environ recouvert d'un papier d'alu et qui est relié au bloc moteur. Qu'est ce que c'est? Merci de m'éclairer.
fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
1000 FAZER 2001
Re: a quoi sert ce bidon sous mon reservoir?
Message non lu par fzr69 » samedi 24 nov. 2007, 07:43
Fais des tofs qu'on voit de quoi il s'agit
Pour moi ça ressemble à une bidouille comme un réservoir pour reniflard :sarcastic:
A+ JC
20soupapesinonrien
Message non lu par exup07 » samedi 24 nov. 2007, 17:38
la seule chose qui sorte du bloc moteur c une grosse durite qui est raccordé a la boite a air :crazy:
cyrilcaro
Message non lu par cyrilcaro » samedi 24 nov. 2007, 21:38
Ce petit bidon ne serait il pas plein d'huile par hasard ?
Si c'est le cas cela ressemble a une bidouille pour ne pas colmater le filtre a air d'huile tellement le moteur en renifle...
Dans ce cas pas bon sur l'etat de santé du moulin... dis nous en plus, avec des tofs...
Message non lu par alfiste31 » samedi 24 nov. 2007, 23:25
c'est peut etre une histoire au niveau de tourner sur les circuit ?
il y a des circuits ou ils obligent les becane a avoir un anti perte d'huile pour pas salir le circuit , je dis peut etre une connerie ..........
wenza
Message non lu par wenza » dimanche 25 nov. 2007, 14:33
Ba je n'ai plus de boite à air car 2 gros K&N à la place direct sur carbu, il y a de l'huile dedans. Le moteur a une prépa pour la piste. Je vais faire des photos cet après-midi. J'espère que c'est pas trop grave :cry:
popyam
Message non lu par popyam » dimanche 25 nov. 2007, 18:09
salut ce n est pas grave, c est juste du bricolage , car il existe le meme systeme chez KN plus propre , mais plus chere : une crepine en forme conique .pas d inquietude j ai le meme systeme que toi cela evite les remontees d huile en cas de surregime moteur lorsque on tourne sur piste A+
wenza
Message non lu par wenza » dimanche 25 nov. 2007, 21:32
J'espère que tu as raison Popyam ca me rassure un peu . Mais ca fait un peu dégeu le montage n'est pas étanche au niveau de cette crépine. Quelqu'un connait-il le prix de cette crépine chez K&N ou autre marque?
Message non lu par Martial 3lf » lundi 26 nov. 2007, 02:55
et bien voila on en sait tous un peut plus ;) merci
vinc63
Message non lu par vinc63 » dimanche 14 sept. 2008, 09:21
salut se petit bidon est bidouille pour tourner sur circuit jai le meme
Message non lu par exup07 » dimanche 14 sept. 2008, 09:26
bah voilas merci vinc63 on est fixé grasse a toi photo de ta belle avec qui tu tourne sur piste ;)
