Boitier CDI 3LF vs 3GM
fredal21
ma moto : Yamaha FZR 1000 exup 3LF
Re: Boitier CDI 3LF vs 3GM
Message non lu par fredal21 » samedi 25 août 2012, 13:44
sa me soul j'abandonne, je vais lui en mettre plein les dents sans compte tour :rage: ou je je la colle dans les mains de quelqu'un d'autre, il doit bien y avoir un pro de l'électricité sur cette brêle dans le forum ou en dehors???????????? si vous avez de bonne adresse, merci
Message non lu par gwen » samedi 25 août 2012, 15:44
si ton faisceau est bon,c'est le compte tour qui déconne surement.si tu peu essaye de le brancher sur une autre machine ou essaye le compte tour d'une autre brèle sur la tienne.
as tu vérifié la masse du compte tour ? (fil noir normalement)en plus elle a l'air commune avec la jauge de température,le marron est une alimentation 12v également commune avec la jauge,on vérifie toujours les alimentations mais on oublie souvent de contrôler les masses ;) .
pour résumer le circuit :
le courant par de la batterie,vas au fusible de 20A,au contacteur a clef,sort du contacteur et vas au fusible signal 10A,pour aller alimenter les instruments de bord et pas mal de choses sur la moto (a première vue,le klaxon,excitation de l'alternateur,voyant neutre ...).
donc,si tu a du 12V au compte tours,si la masse est bonne,si le signal régime moteur est bon (pour le signal qui vient du TCI,la je sais pas c'est quoi comme signal,une tension qui augmente en fonction du régime je pense, voltmètre précis obligatoire !!mais il est rare que se signal fasse défaut,les boitiers d'allumage sont relativement solide) donc,si tous est bon,compteur HS.
je pencherai plus pour un problème de masse ou d'alimentation. :top:
Modifié en dernier par gwen le samedi 25 août 2012, 18:36, modifié 1 fois.
Message non lu par leymax » samedi 25 août 2012, 17:07
ha ba avec une explication comme ca tu na plus qua suivre les fils et les tester pti a pti j espere que tu va vraiment trouver la panne
perd pas courage ;)
fredal21
Message non lu par fredal21 » dimanche 26 août 2012, 00:43
ok merci bien, j'ai pote qui penche aussi pour le compte-tour h-s, mais en le passant au testeur, il y a rien d'anormal, j'ai re-défait une des cosse qui passe à côté de la colonne de direction et c'est vrai que les contact sont un peu oxyder, mais sa passe quand même au testeur.
je pense que j'ai beau défaire le faisceau, je suis sure que sa marcheras toujours pas, puisque j'ai alimenter depuis le + et le - de la batterie avec un fil volant et qu'en mettant le moteur en route, et en accélèrant sa à pas marcher pour autant.
j'ai une connaissance qui à un compteur en 750 fz ou fzr mais je suis pas sure, tellement dépouiller, je vais essayer avec le sien si sa peu allez
encore merci
Message non lu par leymax » mardi 27 nov. 2012, 22:51
bon maintenant il faut une photo du 3gm de 89 /90 que je puisse comparer au mien
ca c est la photo du 3lf-00 TID14-81
Message non lu par ferrié82 » mercredi 28 nov. 2012, 09:07
la photo est en première page du poste
Message non lu par leymax » mercredi 28 nov. 2012, 18:50
non jd en premiere page c est le modele 92 moi c est le modele 89 ils sont pas pareil ;)
Message non lu par leymax » mercredi 19 déc. 2012, 00:31
personne na de photo du tci 3gm pour la 89/90 :ouin:
Message non lu par gwen » mercredi 19 déc. 2012, 00:38
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=152063#p152063]leymax, le 28 Nov 2012 17:50 a écrit :[/url]
maintenant la photo du 89/90 est en première page ;)
leymax a écrit :personne na de photo du tci 3gm pour la 89/90 :ouin:
Désolé :saispas: toujours pas,on attend que tu investisse :top: :top: :lol:
Message non lu par leymax » mercredi 19 déc. 2012, 00:53
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=153523#p153523]gwen, le Mardi 18 Déc 2012, 23:38 a écrit :[/url]
pour l investissement on verras plus tard la il faut que j investisse dans une pochette joint moteur pour le moment
et il faut encore que je trouve un faisceau et un collecteur pour ma belle
mais promis si j investi dans un 3gm je met des photos comme sa on auras tous les modeles ;)
ps je referais une plus belles photo avec un autre apareil comme sa tu pourras la changer qu on voye mieux
Mer14
ma moto : 1000 FZR 3LF de 1991
Message non lu par Mer14 » dimanche 11 août 2013, 13:05
Bonjour,
Je suis récemment arrivé, et je souhaite vérifier si j'ai bien saisi ;)
J'ai lu tout le topic et donc, les avantages du boitier façon 3gm
Le passage du boitier 3fl à 3 gm se fait par un dessoudage et un déplacement des composants, que l'on ressoude tel que sur la photo du 3gm que l'on voit au début, en page 1.
Ai-je bien compris [img]images/icones/icon4.gif[/img]
44.000km. Pipes 3GM. TCI 3GM. Filtre KN avec GP en 127.5 et 130 + trompe modifiée. CR9 EIX. Trans en 17x47. DEVIL Racer. 120/70/17 et 180/55/17.
teambaboeuf
1000 FZR 89, 93 Street Bikes
350 DR Suzuki
320 JTX GasGas
250 TY Yamaha
Message non lu par teambaboeuf » lundi 12 août 2013, 12:05
Salut, oui tout à fait, il faut déplacer les pontages (5 si je me souviens bien)
Fais attention pour sortir la platine, sur certains modèles elle est légèrement collée au fond par de la résine. ça sort mais faut forcer un peu.
Après ces changement, il faut bien régler la valve exup, quitte même à lui donner un peu d'avance à l'ouverture (2 dixièmes de mm environ)
Message non lu par gwen » lundi 12 août 2013, 22:42
[img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] :top: :top:
Tien nous au courant de t'es modification et de t'es impression de conduite.
Mer14
Message non lu par Mer14 » lundi 12 août 2013, 23:23
Bjr,
Je suis en cours de recherche, comme je l'ai annoncé dans ma présentation. Je vais voir une machine la semaine prochaine :crazy:
Si elle correspond aux photos et au descriptif, je prends. Je ferai le tour de tout au retour, et donc, je ferai aussi la modif. Vais pas démonter pour rien :saispas:
Je ne manquerai pas de vous en faire le retour.
Bye [img]kator/smiley224.gif[/img]
Mer14
Message non lu par Mer14 » mardi 3 sept. 2013, 17:27
Bonjour,
Pour l'instant, je tente de sortir la carte de son boitier... :rage:
ça reste bloqué quelque part, mais ou [img]images/icones/icon4.gif[/img]
Message non lu par alfiste31 » mardi 3 sept. 2013, 21:40
:doute: :doute: :doute: :doute: ............avec un pied de biche :lol: :lol: :lol: :lol:
désolé .......je sais pas :saispas:
ci le breton ; gwen le druite de la fzr passe nous voir il va te conseiller ou a la limite demande lui par MP ;)
Message non lu par gwen » mardi 3 sept. 2013, 21:46
je suis la, pas souvent, mais je suis un peu ce qui se passe :D :D
je n'ai pas souvenir d'avoir eu un problème pour ouvrir le boitier, mais il est très dure à ouvrir sans faire un minimum de dégât sur le plastique :(( :/
Message non lu par alfiste31 » mardi 3 sept. 2013, 21:54
en plus il a des pouvoirs de télépathie le breton :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
merci gwen [img]images/icones/icon7.gif[/img]
teambaboeuf
350 DR Suzuki
320 JTX GasGas
250 TY Yamaha
Message non lu par teambaboeuf » mercredi 4 sept. 2013, 10:46
comme je l'ai dit, la platine est collée au fond avec de la résine, tu peux peut-être essayer de chauffer au cul avec un sèche cheveux...
pour ma part, j'ai fait levier sur le bord des boitiers (4 boitiers à modifier) et ça a fini par sortir.
Mer14
Message non lu par Mer14 » mercredi 4 sept. 2013, 12:46
Bjr,
Je n'avais pas pensé à la chauffe ;) . A défaut je pensais percer à l'arrière, et ensuite pousser la carte par le trou. Je vais tenter ta solution forte de ton expérience.
Bye [img]kator/smiley219.gif[/img]
