fournales ou emc
pour votre 3lf amortisseur fournales ou emc
fournales
0
Aucun vote
emc
2
40%
sans opinion
1
20%
reconditionné par un pro
2
40%
Nombre total de votes : 5
Re: fournales ou emc
Message non lu par eXup90 » lundi 6 oct. 2014, 19:47
Celui là c'est top, en fait ce sont des Öhlins mais avec un ressort noir :D
Trêve de plaisanteries, ça fait longtemps que Yamaha a racheté Öhlins ;) Et toujours selon "Suspension sport" les origines Yam sont à peine moins bien que les Öhlins.
En conclusion; Mieux vaut reconditionner son origine que d'acheter une merde :hurle:
Message non lu par Dimitri » lundi 6 oct. 2014, 19:58
OK donc je reconditione le mien si j ai bien suivi
Message non lu par Dimitri » lundi 6 oct. 2014, 20:05
j aurai un amorto pas très cher et j'aimerais savoir si l'on peut le reconditionné en changeant ses valeurs vu mon surpoids (changement du ressort?)
Message non lu par alfiste31 » lundi 6 oct. 2014, 20:26
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176346#p176346]Dimitri, le il y a 15 minutes a écrit :[/url]j aurai un amorto pas très cher et j'aimerais savoir si l'on peut le reconditionné en changeant ses valeurs vu mon surpoids (changement du ressort?)
je me suis posé la même question :saispas: :saispas:
le dernier que j'ai fait reconditionné( ou plutôt que nori a amené chez un gars qui connait ......merki ;) )
j'ai eu droit a la totale huile gaz et clapet ..a savoir ci on peut modifié :doute: :doute: :doute: :doute:
Message non lu par Dimitri » lundi 6 oct. 2014, 20:47
et alors une fois reconditionné tu en as pensé quoicars cars ce qu'il me fait peur c'est d'avoir un amorto rince dans 2 ans et puis si je suis les recommandations d exup 90 Ohlins EMC et Fournales ça ne vaut pas le coup sur nos brels si t pas un pilote sur route
Message non lu par alfiste31 » lundi 6 oct. 2014, 20:53
pas encore monter sur la machine , j'avais un second amorto assez propre donc :saispas: :saispas:
par contre je connais pas mal de monde du fofo qui suite au remontage d'un amorto reconditionné on dit " je reconnait plus ma machine .......trop nikel "
demande a jd ( ferrié82 ) ou a yvan (nori) ;) ;)
Message non lu par Dimitri » lundi 6 oct. 2014, 20:58
c'est à voir mais si un reconditionnement me coute 90 Zorro je pense prendre la solution du reconditionnement si emc ou consort sont a peine mieux
Message non lu par Dimitri » lundi 6 oct. 2014, 20:59
Oups 190 euros
Message non lu par ferrié82 » mardi 7 oct. 2014, 07:43
Une fois reconditione c est le jours et la nuit même avec 150 kg (en duo)sur la machine
Message non lu par Dimitri » mardi 7 oct. 2014, 08:46
:sarcastic: tu l'as fait reconditionner à l'origine ton amorti ou tu l a modifié et a quel km? :+1:
Message non lu par eXup90 » mardi 7 oct. 2014, 21:45
Aucun soucis, tu donnes ton poids et la conduite solo ou duo et le gars te le règle.
Message non lu par Dimitri » mardi 7 oct. 2014, 21:54
merci pour tous les renseignements je pense que c'est la solution pour laquelle je vais opter rouler un petit peu avec l amortisseurs d'origine le faire reconditionner d'ici deux ou trois mois .pourrais je passer par toi pour le reconditionement p :) ;)
Message non lu par eXup90 » mercredi 8 oct. 2014, 18:26
Y a pas de soucis, tu me l'envoies ;)
Message non lu par Dimitri » mercredi 8 oct. 2014, 19:40
[img]smile/zemin.gif[/img] merciiiiii!!!!!!
rsvgaz
ma moto : FZR1000/90 et 92 + d'autres.
Message non lu par rsvgaz » jeudi 6 nov. 2014, 20:06
http://www.shock-factory.fr/
Et ca, vous connaissez? J'en ai un sur ma vieille FJ et je puis vous affirmer que c'est du très bon matos!
Message non lu par Dimitri » lundi 17 nov. 2014, 12:00
Non connais pas
rsvgaz
Message non lu par rsvgaz » lundi 17 nov. 2014, 21:36
Le gars se prénomme MIKE, c'est l'un des techniciens qui a conçu et mis au point les EMC. Puis, il a retiré ses billes de la société..... Après s'être lancé dans l'activité pour les caisses, il a créé "sa" marque! Regardez bien, mis à part les couleurs, on y retrouve l'aspect des EMC.
Ce que j'en disais à l'époque lors de mes essais perso!!!
Salut à tous!
Je vous informe de ma très grande satisfaction sur la qualité du Shock-factory ;) . En effet, je viens de parcourir une centaine de kilomètres ainsi équipé (montage hier a/midi), et je dois reconnaître que je suis tout simplement bluffé! ;D Capacité à absorber les inégalités, réactivité et stabilité 8) . Tout cela s’est nettement amélioré. Pour tout dire, j’en suis arrivé à trouver un manque de puissance sur mon frein avant, du fait de l’accentuation de ma vitesse en entrée de courbe. Tellement, la FJ est devenue facile, précise et réactive... Sur le début, cela donne la sensation d'être plus ferme. Puis sur la succession d'inégalités routières, l'arrière se fait complètement oublié! :D A retenir que mon règlage de base (tarrage du ressort et course morte) sont privilégiés pour une conduite assez rapide avec 1/3 de duo. Donc, on peut largement encore gagner en confort en visant au plus souple!
Et quand on arrive sur du plat sinueux, genre billard avec champ de vision à l'horizon. Alors là.... C'est trop bon. On sent l'arrière travailler et le chassis qui gagne sur tous les points. Avec seulement une centaine de bornes, je vois déjà mes repères se modifier. nette tendance à la remise des gazs plus franche et surtout plus tôt, tout en donnant le sentiment d'être plus facile. ;) DU GRAND BONHEUR
Message non lu par Dimitri » mardi 18 nov. 2014, 04:41
Tu as sans doute raison mais je ferais reconditionner le mien (faut bien choisir une solution)
Merci pour ton expérience
