- Armandhilo
- ma moto : Yamaha FZR Genesis ( 25/03/88)
Bon voila j'ai recalé ma distribution tout tombe en face c est super , quand j'avais calé ma came d'admission ma chaine c etait decalé d'un cran sur la came d échappement donc j'ai tout recommencer la c'est au poile
Super content ☺☺
Super content ☺☺
- Armandhilo
Tu peux dire : je l'ai fait!
- Armandhilo
Excellent ![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187492#p187492]philippe, le 30 Mar 2015, 17:10 a écrit :[/url]Tu peux dire : je l'ai fait!
Je l'ai fait les gars
Vous m avais bien motivé faut dire Jeudi je remonte la brelle j'ai hate de l entendre ronronner
- Armandhilo
Salut les gars voila je vous annonce que la moto demarre, je suis super content !
Je vais maintenant m attaquer à l embreyage car il à l aire collé j ai fais la purge du maitre cylindre le vois que l embrayage bouge par le bouchon de vidange mais impossible d avoir une roue libre apres avoir passé une vitesse
Donc si vous connaissez des ptites particularité sur la demonte et la remonte de l embrayage je suis à l ecoute
bonne nouvelle pour ton moteur[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187754#p187754]Armandhilo, le Samedi 4 Avr 2015, 20:10 a écrit :[/url]Salut les gars voila je vous annonce que la moto demarre, je suis super content !
démonte-remonte des disques, de l'ordre ; c'est tout.
tu démontes dans l'ordre et tu remontes dans le même ordre, avec un pied à coulisse tu contrôles les épaisseurs,
sur ma 89, le premier disque garnie (le plus à l'intérieur) est plus épais que les autres,
regardes la RTM, y'a une erreur avec la bille , la butée à aiguilles et l'entretoise épaulée
tu nettoies tous les disques (lisses et garnies) et tu les huiles bien au remontage
it's simple, just do it
Démontés avant le carter du pignon de sortie de boîte, le récepteur de l'embrayage y est accroché et vérifies l'état du joint du piston si c'est gras tu peux le changer, c'est souvent lui qui merde.
Aprés tu pourras toujours ouvrir côté embrayage pour vérifier, l'état des disques et surtout la longueur des ressorts, regardes que la cloche ne soit pas marquée.
- Armandhilo
- jpfzr1000
pour la ta distri cela arrive souvent pour l embrayage fait comme a dit philippe, mais commence par une bonne purge du circuit mais c'est souvent vrai que le récepteur à souvent des fuites après pour l embrayage rien de trop compliqué bien contrôlé les longueurs des ressorts épaisseurs des disques lisse et garnis si la cloche n est pas trop marqué voir aussi la longueur de la tige de-débrayage et ça bille et roulement du plateau pression.
- Armandhilo
Salut les gars alors voila la moto tourne l embrayage est decollé par contre j ai un ptit soucis la moto fume un peu blanc et le collecteur chauffe tres rapidement! ?
C'est quoi chauffer rapidement? rouge ou brulant?
change ton essence[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=188119#p188119]Armandhilo, le Jeudi 16 Avr 2015, 15:03 a écrit :[/url]Salut les gars alors voila la moto tourne l embrayage est decollé par contre j ai un ptit soucis la moto fume un peu blanc et le collecteur chauffe tres rapidement! ?
- Armandhilo
Mon essence est neuve mais aux premier essais j ai fais de la merde j avais seré ma culasse a la main comme un clochard[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=188122#p188122]tcarpo, le 16 Avr 2015, 16:24 a écrit :[/url]change ton essence[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=188119#p188119]Armandhilo, le Jeudi 16 Avr 2015, 15:03 a écrit :[/url]Salut les gars alors voila la moto tourne l embrayage est decollé par contre j ai un ptit soucis la moto fume un peu blanc et le collecteur chauffe tres rapidement! ?
du coup je pence que le collecteur edt plein de flotte
J'ai tout redemonté jusqu'à la cullasse j ai serré a la dinamo à 3,7mk et j ai suivie l ordre de serrage
Sa fuit plus mais j ai pas vidé mon collecteur
Ca doit etre ça
pour la couleur blanche, oui,
comme un clochard tu dis ....
j'ai un autre terme, plus en accord, mais tu ne vas pas aimer
- Armandhilo
Tu peux y allé la pour le coup je merite[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=188127#p188127]tcarpo, le 16 Avr 2015, 17:41 a écrit :[/url]pour la couleur blanche, oui,
comme un clochard tu dis ....![]()
je ne charge PO la mule,
mais si tu as serré ton JDC à l'arrache ....,
puis dé-serrage .... pour resserrer au couple, tu as toutes les chances d'avoir un JDC dans quelques temps à faire
à moins que ....................... tu l'as changé entre temps;
c'est PO un moteur de 103 SP qui tu as
NE REFAIS JAMAIS CETTE C
N NE RIE, c'est du temps et des roros de perdus
![nul [img]images/icones/icon6.gif[/img]](./images/smilies/icon6.gif)
je te souhaite que ça se passe bien quant même, pour moi une ouverture de moulin + JDC neuf = p'tit rodage ;
et
de ta mamie en sortie
et
d'après mes lectures sur des sites de twin à 52° Honda,[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=188119#p188119]Armandhilo, le Jeudi 16 Avr 2015, 15:03 a écrit :[/url]Salut les gars alors voila la moto tourne l embrayage est decollé par contre j ai un ptit soucis la moto fume un peu blanc et le collecteur chauffe tres rapidement! ?
le collecteur qui devient rouge très rapidement est du à de l'essence vieille,
je raconte ma lecture, c'est tout .....
- Armandhilo
Oui pas de soucis mais ils sont pas rouhe je sais pas pourquoi j ai posté ca c le copier coller de mon tel il la fait tout seul
- Armandhilo
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=188129#p188129]tcarpo, le 16 Avr 2015, 19:30 a écrit :[/url]je ne charge PO la mule,
puis dé-serrage .... pour resserrer au couple, tu as toutes les chances d'avoir un JDC dans quelques temps à faire![]()
à moins que ....................... tu l'as changé entre temps;![]()
NE REFAIS JAMAIS CETTE CN NE RIE, c'est du temps et des roros de perdus
etde ta mamie en sortie
Jen suis conscient mais bon que veux tu il fallait bien que je fasse une boulette
Sa me fais chier aussi mais si faut le changer je le rechangerai mtn je sais faire
Ca fais chier mais sa m apprendra
