Genesis à remetre en état
drummor
ma moto : 1100 cbr xx
Re: Genesis à remetre en état
Message non lu par drummor » vendredi 15 avr. 2011, 15:55
alors ça dit quoi ?
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 15 avr. 2011, 18:42
J ai pas eu le temps de passer demain on fera le test
http://youtu.be/E5Olk2RJtQ8
Message non lu par foch » mardi 19 avr. 2011, 22:03
bon courage! c'est galere l'elec au debut mais aprés sa vient tous seul! faut aimer!
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » dimanche 15 mai 2011, 23:38
Bonjour je suis de retour désolé pour l attente j avais beaucoup de choses à faire
J ai pris le temp de m occuper de la moto et j ai testé mon boitier cdi qui apparement ne fonctionne plus pourtant je l ai ouvert il n y a aucun circuit endommagé donc j aurai voulu savoir si quelqun en avais à me vendre pour que je puisse continuer la moto .
Merci
Message non lu par foch » mercredi 18 mai 2011, 20:10
desolé pas sa!
Pour ton boitier tu a controlé les valeurs par rapport a la rtm?
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 24 juin 2011, 21:27
Salut les gars excusez moi pour le retard mais j ai du nouveau
Le boitier cdi est en état de marche et ja 2 petites etinczlles tres faible sur une seul bobine par contre
Donc je voulais vous demander si c est normal que mes etincelles soit relativement faible
Voila j attand vos reponses merci
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » lundi 27 juin 2011, 13:17
Message non lu par ferrié82 » lundi 27 juin 2011, 16:48
tu as essayer avec d autres bobines et surtout as tu nettoyer toute tes cosses
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » lundi 27 juin 2011, 18:09
Oui j ai nettoyé toute mes causses au wd 40 et j ai tout soufllé
Et j ai changé ma bobine je l ai remplacé à l identique mais rien alors que l autre fonctionne parfaitement !
Message non lu par ferrié82 » lundi 27 juin 2011, 18:14
et quand tu branche celle qui marche bien a la place de celle qui est faible sa donne quoi ????
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » lundi 27 juin 2011, 18:30
ha bin j ai pas essayé je savais pas que ca s adaptais donc j essayerai
par contre j ai une bobine qui fonctione tres bien et l autre n est pas faible elle ne marche pas du tout
Message non lu par ferrié82 » lundi 27 juin 2011, 18:32
tu est sur des deux bobines au moins ???? bon celle qui va bien ok mais l autre
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » lundi 27 juin 2011, 18:39
bin j en sais rien car j ai 2 fzr dont un en épave et c est de la que j ai récupéré la bobine pour la tester
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mercredi 29 juin 2011, 15:22
Salut j ai fais comme tu ma dis et les bobines ne sont pas mortes j ai juste pas de jus dans la causse donc le probleme vien d ailleur mais je vois pas ou ?
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mercredi 29 juin 2011, 15:41
Dans la RT ils disent boitier transistorisé defectueux ?!!?
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mercredi 29 juin 2011, 16:07
Desolé pour le monologue mais j ai minalement une mini etincelle sur ma bobine et l autre marche toujours aussi bien :) donc elle va se retablir ? Il faut faire quoi ?
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mercredi 29 juin 2011, 17:29
C est bon j ai de l etincelle partout !!!donc j ai essayé de demarrer le bordele et au lieu de demarrer il me fais des retours de flammes donc j ai surment du me tromper dans les cablages d antiparsite
Quelqun aurait l ordre à m indiquer ? Et mes antuparasites ne sont pas numeroté !!
drummor
Message non lu par drummor » mercredi 29 juin 2011, 17:54
1/4 et 2/3
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mercredi 29 juin 2011, 18:18
yes merci donc la premieres bobine de gauche selle avec la causse jaune se branche sur le premier cylindre de gauche et le premier cylindre de droite et la bobine de droite se branche sur les 2 cylindre du milieu c sa ?
Les pistons formes un V ?
drummor
Message non lu par drummor » mercredi 29 juin 2011, 18:42
oui c'est ça, mais je sais pas ce que tu veux dire par: les pistons forment un V
