Moteur de 89 dans cadre de 93
- Thorsen
Bonjour,
J'ai un moteur de 89 mais pas de carte grise avec le cadre de la même année. J'ai l'idée d'acheter un cadre de 93 avec carte grise à jour et y monter mon moteur de 89, est-ce compatible ?
Par avance merci pour votre retour.
Re: Moteur de 89 dans cadre de 93
mais pourquoi pas
.................c'est bien un moteur d'exup ?? 3L* ??
tu dois y installer les radias: d'huile et d'eau du 89, l'inclinaison c'est OK pour l'échappement , pour l'allumage ça doit être kif-kif
Ça marche pas pas la même inclinaison dans le cadre ni même encombrement moteur
l'inclinaison à changé avec l'exup, et de 89 à ... 95 c'est idem,[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=194821#p194821]philippe, le Mercredi 19 Aoû 2015, 19:41 a écrit :[/url]Ça marche pas pas la même inclinaison dans le cadre ni même encombrement moteur
c'est donc ma question : c'est bien un exup ?? le moteur
Autant pour moi, j'avais monté un '89 dans mon '93
quelques modifs pour supprimer le refroidisseur de filtre à 'huile. J'avais gardé mon radiateur et la pompe à huile du '89. Pas de souci de chauffe mais je ne faisais pas de ville.
- Thorsen
Merci pour les retours. C'est bien un 3LF de fin 89.
J'ai lu les posts concernant les différences de pompe à huile en fonction de la présence ou non du radiateur d'huile sur les moteurs 3LF.
J'ai les radiateurs, à voir si je peux les monter tous les deux ;-) ou si je bouche le refroidissement du filtre à huille.
