pastillage??
blondin88
Re: pastillage??
AUTRE QUESTION,desole suis nouveau
,le pastillage ou reglage de soupapes s'opere a environ quel kilometrage et si vous avez une idee de tarif maniere de
Re: pastillage??
Re: pastillage??
de memoire ,c'est pas avant les 40000km
les prix (fait moi meme c'est le moins cher que j'ai trouve)
Re: pastillage??
blondin88
Re: pastillage??
c'st la seule chose a faire sur mon nouveau cube,zut j'aurai bian voulu savoir car je connais pas du tout mon concessionnaire YAM,ben ca va etre l'occassion de voir si c'est un
OU UN [img]smile/pvalentinekiss.gif[/img]merci quand meme
- kanki73
Re: pastillage??
voilà ce que j 'ai payer chez Yam apres avoir tout preparé ....
-reglages soupapes + tention chaine distrib +joint de culbueurs +tete de vilo 165 euros
Vive le Printemps!!!
- fredgoguet73
Re: pastillage??
La doc techniqueRTA dit tous les 40000kms_J'ai un devis YAM qui est de 600€ avec réglage soupapes(compté 10h) et les synchro de carbus....C'est à voir avec ton concessionnaire...KANKI, files moi l'adresse du tien....200€ d'écart sur le réglage, ça fait maaal...
FZR90' 3LF passé en 4vd, plus de souci d'huile.
Re: pastillage??
jipé
Re: pastillage??
On a la chance dans notre contrée loingtaine d'avoir un petit mecano qui à bosser pour Godier Genoud..un vieux de la vieille qui connait tout par coeur sur toutes les Japonnaises (pas le kamasoutra !!!) et rien que les Jaopnnaises..Touche pas aux autre bécanes le Pépère.
Lui ai montré mon FZR ! M'a dit: c'est une bonne bécanne avec un moteur très solide !
Par contre...à 60000 km, faut absolument ouvrir le moulin et changer la distri, faire un réglage de soupapes mais pas forcément changer toutes les pastilles..Suffit de les interchanger pour certaines selon le jeu. Ensuite, revoir la rampe complète de carbus; nettoyage, synchros et joints.
Régler l'ensemble aux petits oignons et t'es reparti pour 60000 bornes.
Le soucis sur cette moto, c'est qu'il faut tout démonter pour avoir accès aux soupapes etc..et la...minimum 8h00 de boulot !
--> M'a dit: tu peux compter entre 400 et 500€ pour la totalité ! Perso je trouve le prix raisonnable!
Je tairai le non de ce Mécano à l'ancienne, installé à la campagne...trop précieux ce mec !!
