PB refroidisseur d'huile
- latorsade
Re: PB refroidisseur d'huile
Bonjour a tous et bravo ce forum repondant a de nombreuses questions techniques.Je me tourne vers vous pour une question d'adaptation.
Voila j'ai herité d'un 1000 FZR exup de 91 (3LF) de mon pere moteur cassé. J'ai donc racheter un moteur 3LF mais au moment de le monté , je bloque sur un PB de refroisseur d'huile le moteur serait de 89 ( et aurait un radiateur en +)et donc different de ceux de 91.
Quelqu'un aurait une alternative a ce Pb?
Merci d'avance
Merci d'avance
- latorsade
merci exup07 , j'ai eu quelqu'un qui m'a donner quasiment la meme methode, a priorie , c'est pas tres compliqué, mes un truc m'ennuie, voila, j'ai la chance d'avoir pus prendre des photos d'un cater ouver de 89 et 91 , et a l'interieur de 89 on voit des trou qui donne sur la boite je pense qui n'existe pas sur le 91 , esce un PB? j'essaie de mettre les photos pour etre plus clair
Mais si tu me dit que ca marche comme ca , no prob
la fleche rouge c ta pompe que tu va récucupérer , avec la crépine qui est juste a coté et que tu méttra sur le moteur de 89 avec le carter d'huile du 91 bien sur;a savoir que pour enlever ta pompe il te faud enlever tous ton emrayage c a dire la cloche couronne +noix d'embrayage , donc il faud dévissé ce putin décrou qui tiend tous ça une foi tous ça enlever il y a juste 3 vis qui tienne cette pompe a huile voilas c tous
mai avant toute chose tombe le filtre a huile de ton moteur de 89 il faud que tu enleve la surépaisseur (3mm1/2 je crois) pour pouvoir adapté ton filtre a huile du modele 91 putin on va finir par si perdre
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
Salut Marco,
Tu sais que moi j'ai gardé la pompe double du 90 (la simple etait morte!) ainsi que la crépine.
J'ai fait cracher le circuit radiateur directement dans le carter pour pas gripper la pompe.
ça permet de conserver le débit d'origine pour les gicleurs internes qui sont peut-être différents....et de pas démonter l'embrayage
Denis à toi de décider
A+ JC
A+ JC
20soupapesinonrien
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
Je crois que j'ai enlevé 3mm, mais c'est facile à comparer avec les 2 bouilleurs sous la main
A+
A+
20soupapesinonrien
- latorsade
bonjour a tous, alors, que faut il faire ,? parceque j'ai edja fait sauter l'embrayage , et la pompe, j'attend que le joint pour remonter
alors quel pompe , , kel crepine ?![interrogation [img]images/icones/icon4.gif[/img]](./images/smilies/icon4.gif)
- latorsade
je vais suivre ta methode Exup07 , elle est plus simple, fzr69 a du bouchée des trou je croit, alors qu'en utilisant les pieces du 91 , , y a rien a " modifier"
et si ca marche sur la tienne, normalment.....![etonné [img]images/icones/icon9.gif[/img]](./images/smilies/icon9.gif)
A+
A+
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
Calé, calé .... j'ai surtout fait avec ce que j'avais cad une pompe de 89 !
Denis je te conseille la solution de Marco, tu montes la pompe simple avec sa crépine et le carter de 91 c'est plus rationnel.
Allez au boulot maintenant
A+
A+
20soupapesinonrien
- latorsade
ok , c'est partis , je vous tiens au courant
