Salut,
ca doit être ca:
tu dois avoir un rond d'un petit centimètre de diamètre avec une barre au milieu et un chiffre de chaque côté. Si tu lis un truc du type 9|2, c'est que t'as une jante de 92.
Maintenant, pour savoir si ce sont les même jantes que le modèle 90, il suffit de regarder les références:
dans une jante 90 réf 3GM-25338-01-WG , tu mets des roulements type B6304RS.
une jante de 92 réf 3GM-25338-01-UA tu mets les mêmes roulements.
Donc, je pense que les jantes sont identiques, d'autant plus qu'elles portent les mêmes références.
Voilà, j'espère que ca va t'aider.
Ensemble Bras / Jante d'exup
- killak
Re: Ensemble Bras / Jante d'exup
la fin se complique mais bon, j'espere que tout ira bien merci
