425 cm3 et SAE 10W, niveau 143 mm(tube enfoncé et sans le ressort) hauteur du ressort 533 mm, hs à 528 mm, d’après la revue technique
ça y est, joints spi enfin changés. J'ai mis 2cl de plus par tube et en précontrainte minimum, je trouve ça mou. Je vais donc précontraindre progressivement et voir ce que ça donne... merci encore
