info sur les differentes fourches
- ma moto : 600 hornet ; Martin 900bol d'or
encore meilleurs voeux a tous et a vos proches
Dans le but d'adapter une fourche de Fzr sur mon martin (car le montage n'est pas trop complexe au nivau de la colonne) et avant de definir le modele qu'il faut que je cherche , j'aurais quelques question à poser aux specialistes .
si j'ai bien compris la 2le est en 41 et à un axe de roue de 15 (ce qui m'arrange pour remettre ma roue Martin ) par contre j'aimerai connaitre la longueur entre l'axe de roue et le haut des tubes au repos , ainsi que la largeur exterieure entre les 2 disques toujours sur un 2 le .
pour la 3 le j'aurais les memes question et quel est le diametre d'axe de roue 15 ou 17 ?.
J'espere avoir été clair dans ma demande et d'avance merci JLP
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
Re: info sur les differentes fourches
Je peut te mesurer sa demain si tu veux, Par contre quand tu dit; "j'aimerai connaitre la longueur entre l'axe de roue et le haut des tubes au repos " Quand tu dit au repos c'est roue posé au sol??
Merci de te pencher sur mes questions ,oui roue posée au sol ça m'ira tres bien :ça me permetra de comparer par rapport à ma fourche actuelle qui a aussi la roue posée au sol .
- leymax
pour la hauteur de la fourche du 3lf fourche normal et non inverser je peut te le mesurer tout a l heure si tu veut
- foch
Le poid peut jouer un peut sur l'enfoncement mais c'est kif kif, c'est quoi comme martin? Elle pése combien?
il doit peser environs 220 230 kg , c'est un 900 bo , de toute façon je veux pas une fourche inversée car faut rester dans le style sinon sur la 3lf l'axe de roue fait combien ?
pour leymax bien sur que je veux bien que tu mesures si ça ne te derange pas en te remerciant
- leymax
pour ma fourche j ais 770mm du haut de fourche a l axe ( attention sur la mienne je n ais pas le moteur donc 80kg de moins qui l ecrase )
pour le diametre de l axe par contre je ne sais pas et comme je veut pas te dire de connerie
- foch
Pour le poid c'est kif kif, tu as des jante smec en magnesium?
non c'est des jantes martin alu
- foch
Desolé pas pue mesurer aujourd'hui, j'essaie demain
pas de soucis
merci leymax 770 c'est pas mal car je viens d'aller voir et je suis à 770 aussi mais comme j'ai remonté mes tubes de 2 cm dans les tés ça me fait 750 donc avec l'enfoncement ça doit le faire reste à savoir si l'axe de roue fait 15 ou 17 sinon ce sera une fourche de 2le si la longueur est bonne , je verrai en fonction des autres reponses
- leymax
de rien[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=154285#p154285]JLP72, le Samedi 5 Jan 2013, 13:17 a écrit :[/url]merci leymax 770 c'est pas mal car je viens d'aller voir et je suis à 770 aussi mais comme j'ai remonté mes tubes de 2 cm dans les tés ça me fait 750 donc avec l'enfoncement ça doit le faire reste à savoir si l'axe de roue fait 15 ou 17 sinon ce sera une fourche de 2le si la longueur est bonne , je verrai en fonction des autres reponses
je vient de farfouiller un peut et je vient de voir par rapport a ce tuto que l axe de la 3lf modele 89/90 comme la mienne fait 17
topic3028.html
ok donc il faut que je me recentre vers la fourche 2le
- foch
Bon alors la longeur est de 770 comme le 3lf, la largeur exterieure entre les disque est de 139, voila Si tu as besoin d'autres info sur le diametre de colonne et longeur n'esite pas j'en est une de demonté!
Merci Foch
donc je recapitule merci de me corriger si je met des conneries,
- fourche 2le
- diametre dse tubes 41
-diametre axe de roue 15
-cote exterieure des disques 139 (voir croquis 2) sur ma roue martin j'ai 135 donc ça passe (je ferai une platine pou avoir le bon deport avec les etriers Brembo)
- au niveau de la colonne je sais que ça passe en changeant les roulements et en ajoutant une entretoise car je connais un gars qui la deja fait sur un autre forum mais il à garder la roue fzr.
- par contre j'aurais encore besoin de 2 cotes pour le deport du Té (voir croquis 1)
Ensuite il me restera à trouver une fourche avec sont axe et à adapter tout ça : je vous ferais suivre le montage si ça vous interesse.
- fourche 2le
- foch
J'essaie de mesurer sa ce soir, Bien sur qu'on veut voire le montage!! Sa m'interesse car je suis sur le point d'acheter un cadre de martin 900 gpz!
ça marche .avant de passer à l'acte, je te conseil ce forum peut etre le connais tu deja , c'est une mine d'infos pour les speciales.
http://www.fmsp.net/
- eXup90
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=154307#p154307]JLP72, le 06 Jan 2013 11:15 a écrit :[/url]ça marche .avant de passer à l'acte, je te conseil ce forum peut etre le connais tu deja , c'est une mine d'infos pour les speciales.
Magnifique
La STOCK c'est carément superbe, va faloir que j'aille fouiner chez JP, je suis sur qu'on peut monter un 1000 FZR la dedant
- foch
Merci je suis aller voire ce forum vite fait hier, C'est vrai qu'il a l'aire bien![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=154309#p154309]eXup90, le 06 Jan 2013, 12:14 a écrit :[/url][url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=154307#p154307]JLP72, le 06 Jan 2013 11:15 a écrit :[/url]ça marche .avant de passer à l'acte, je te conseil ce forum peut etre le connais tu deja , c'est une mine d'infos pour les speciales.
Magnifique
