conseil pour prochain achat
				zizi
 - ma moto : 1000 fzr
bonsoir à tous, sur le point d'acheter un 1000 fzr de 1991 avec 59 000 kms , je voulais avoir vos avis et conseils concernant les éléments à vérifier et à contrôler lors de l'achat. Quelles sont les "maladies" de ce modèle,.... ? Les fréquences de révision... ET une dernière chose, sur quelques topics, je me suis aperçu qu'il y avait une courroie de distribution, ce qui m'étonne car j'étais persuadé d'y trouver une chaîne (transmission primaire). Donc il faut la changer tous les combien? voila merci d'avance  les amis.
						- septer01
 - ma moto : 1000 FZR 2LE 1988  depuis 1991
Re: conseil pour prochain achat
Salut
je ne suis pas le spécialiste du 3LF, mais parmi les pbs qui ressortent le plus souvent il y a la valve Exup qui necessite pas mal d'entretien car elle s'encrasse rapidement puis bloque, la conso d'huile,... les pros du 3LF t'en diront plus.
En ce qui concerne l'architecture moteur, la distribution (les arbres à cames) est entrainée par une chaine qui est logée entre les cylindres 2 et 3, la transmission primaire par engrenage à taille droite. Il y a également une chaine Hyvo (appelée aussi chaine silencieuse) pour l'entrainement de l'alternateur situé derriere les cylindres
monsieur Thierry a bien résumé
le plus sur une FZR ......moteur tournant , regarde sous la machine a gauche si les câbles de l'exup bougent bien a l’accélération
...... les 3 lf mangent pas mal d'huile et pour le voir .......il faut rouler avec
.......regarde aussi l’état des fourreaux de fourche
etc..........
									un peu comme toutes les machinesconseils concernant les éléments à vérifier et à contrôler lors de l'achat.
etc..........
				zizi
merci à vous deux
autre point pour ta prochaine acquisition si le démarreur accroche 1 coup sur 2 laisse tombé pas bon signe
et ce n'est simplement une histoire de démarreur
Avis contraire a septer la valve moins tu y touche moins sa merde et aucun entretien particulier dessus
				zizi
Merci pour vos infos, auriez-vous une photo qui montrerait la valve exup? car honnêtement je n'ai pas su la situer lorsque je suis allé voir un fzr 1000 exup de 1991 pas loin de chez moi. merci d'avance
						- miré
 - ma moto : fzr 1000 exup am 90
Mais inquiète pas, tant que tes gaz s'ouvrent normalement ( surtout à partir de 3500 trs/mn, n'est-ce pas JD ??!!
  ) et qu'elle couine pas ou bouge toute seule juste en mettant le contact, c'est tout bon !
Faut pas chercher des poux là où y'en n'a pas !
La bécane tu vas qd mm l'essayer avant de l'acheter ?! Bon ben si tu sens rien d'anormal ds la partie cycle ni ds le moteur, c'est bon ! Par contre si qd t'arrives chez le gars et que le moteur est déjà chaud c'est qu'il veut cacher qq chose de pas clair....
				zizi
merci miré
c'est tous simplement une valve qui est dans l'échapement
http://www.motorevue.com/site/comment-c ... 55858.html
- eXup90
 - ma moto : YAMAHA YZF R1 SP R 2011
Prends un 89 ou un 90, le reste c'est de la daube
				zizi
Merci encore pour vos avis et conseils, et merci à exup07 pour le lien.
				zizi
Je voulais vous demander également si vous auriez un scan du manuel d'utilisation pour 3LF, le seul que j'ai pu trouver est en anglais. merci d'avance
tu a ça  http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=16_s
le livre de chevet de tous les possesseurs de FZR
le scan
 ........  possible aussi et on préfère attendre pour le donner
après quelques temps de participation sur le forum tu aura accès
 .........trop d'abus de certains membres,juste inscrit pour l'avoir
j’espère que tu comprend notre méfiance, le faire scanner a pris pas mal de temps
le scan
				zizi
Oui je comprend tout à fait, le problème c'est quand on achète une moto de cet âge, les revues techniques ont tendance à se perdre et ne plus être fourni avec la moto...
Merci à vous, je prend mon mal en patience
				zizi
112 hors taxes bien sûr !!!!
