avez vous une idée ?
les cables de l'exup ??
- fzr13
 - ma moto : 1000 fzr 1993
salut les copains j'ai réglé ma valve exup tout va bien mais je me pose une question j'ai comparé mes anciennes gaine celle de l'aller et celle du retour cote a cote une est plus longue que l'autre la moto fonctionne bien la valve se remets en face du repère mais le câble de retour me parait un peu lâche par apport a l'autre malgré les réglages c'est pareil donc sur le cerveau j'ai un chiffre 1et 2 le long câble va sur le 1 ou le 2? je précise que quand j'ai récupéré cette moto rien était connecté ni sur la valve si sur le moteur de valve d’où mes questions
Re: les cables de l'exup ??
je me souviens plus de l'ordre par contre ci tu inverse le sens de montage des câbles ...........impossible de réglé l'exup au niveau de la valve
ça décale
donc normalement tu doit être bon là
regarde là http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 4UCh2RPQA-
									ça décale
						- fzr13
bonsoir merci alfiste oui j'ai réussi à régler donc je doit.être bon au niveau du montage merci à toi
