help , ne demare plus !!! :(
Re: help , ne demare plus !!! :(
hello , bon alors encore des souci pff ! regulateur changer faiseau refai entierment , je met le contact et la c le drame !! j ai un petit relais qui doi faire qu un seul clic quand on met le contact et la il se met a chanté !! clic clic clic clic ..... !!!!! et mon relais de cligno c la meme !! donc du coup peut toujour pas démaré !! la besoin de vous les gars !!! car je ne voi pas d ou ca peut venir !!!
pompe a essence ?
ta batterie tu est sur quelle est bonne
la pompe a essence ne se lance plus qd je met le contact et pour ma bateie nan je suis loin d etre sur quelle soi encore bonne ...
Ça,ça ressemble fortement à une batterie à plat
Parole de connaisseur
je l ai recharger tte la nuit mes comme elle doit etre a ca 6eme recharge je pence a ca aussi mes c quand meme bizar ces truc qui fon des buits !! je suis degouté car j ai passer presque 5 heure a refaire le faiseau éléctrique d un bou a l autre !!!
ben c'est le relai général qui clique (un peut comme des clignotants)et si ta batterie a subit une forte décharge il se peut qu'elle n'ai pas apprécié
ba c simple le pti relais qui clic , j ai esayé de le forcé pour quil cole (comme dab quoi ) et ca ma fait pété un fusible de 10 !! maintenant le relais claque ,mes feux et mes feux de tableau de bort clignote les cligno ons en parle pas il ne salume meme pas ,et la pompe a essence ne ce lance pas ! .. je pence fortement a la bat aussi mes ci c pas ca je vais craké je crois ^^
ah et ya mon demareur qui ne tourne plus aussi !! mes ce qui me chargrine c que la bat je l ai charger hier et elle ne monte plus a fond et ce charge en 2h ...
! qd je l ai recup la premiere panne de bat avec un grand foid je me suis apercu quel été a motier
jai refais vite fais les niveaux , mais bon
quand tu appuie sur le bouton star ton voyant d huile s'allume???
oué !!!
c un 2le et je te jure que ta becane et ultra propre par raport a la mienne car elle a fait de la piste des années et le mec en avai rien a foutre pfff !!
je sait pas ou il se trouve ce relai sur un 2le
hervé 63
a mon avis c tout simplement la baterie meme simptome sur le quad de mon frere on la changé et nickel
vais aller cherché une bat demain ou lundi car je pense fortement que ca soit ca qd meme ( je presume assez de V mais plus assez d' AMP , il marché bien avant que je refasse le faiseau ce relais ca me parait bizar mes je vais qd meme y jeté un oeuil
avant de changer ta batterie si tu a un voltmètre tu le met sur les bornes et tu appuie sur star si sa chute grave la batterie est hs
ba ecoute nan j en ai pas mes qd je test la bat sur la moto ca me la grille en 30s ! et quand je la remet sur le chargeur elle plus de moitier vide
hihi oui javou c adorable ^^ dit ya moyen de le demonté se relais general pour voir ci il et cramé ?
