demarre mais cale aussito
Re: demarre mais cale aussito
Message non lu par nori » lundi 7 mars 2011, 22:05
damien a écrit :Jai fait 3 tours a chaque
oui pardon 3 tours a partir de 90
elle marchait bien avant que tu demontes la rampe?
damien
ma moto : 1000 fzr street de 90
Message non lu par damien » lundi 7 mars 2011, 22:09
Cetait comme sa donc jai remis la meme chose! cest un moteur de 93 est je peu pas vous dire si sa tourner bien avant jai acheter le moteur complet comme sa
Un bon motard prend soin et respect sa monture. ......
damien
Message non lu par damien » lundi 7 mars 2011, 22:12
Elle tourne pareille avant et apres demontage de la rampe
Message non lu par nori » lundi 7 mars 2011, 22:16
les manchons des carbu ils sont comment?
damien
Message non lu par damien » lundi 7 mars 2011, 22:20
Un peut craqueuler mais pas percer
Nico YZF
Message non lu par Nico YZF » lundi 7 mars 2011, 22:30
Salut damien, c'est quel relais qui t'as posé problème?
damien
Message non lu par damien » lundi 7 mars 2011, 22:36
Salut nico C'etait celui du demarreur qui avait griller
drummor
ma moto : 1100 cbr xx
Message non lu par drummor » lundi 7 mars 2011, 22:36
drummor a écrit :je pencherai pour un probleme d'arrivée d'essence, essai de demarer avec ton bidon levé de façon qu'aucune durite soit pincée, regarde ton filtre, si la resistance de la pompe n'est pas debranchée, et enfin aussi si tu y a tripatouillé, les vis de richesses, qu'elles ne soient pas serrées a fond
damien
Message non lu par damien » lundi 7 mars 2011, 22:40
Je vais essayer sa demain et vous retien au courant merci
Message non lu par nori » mardi 8 mars 2011, 07:39
damien a écrit :Un peut craqueuler mais pas percer
lorsque tu demarre pulverise de l essence au niveau de ces manchons tu semble avoir une prise d air vu qu en diminuant le ralenti ca va un peu mieux
damien
Message non lu par damien » mardi 8 mars 2011, 21:12
Bonsoir alor en effet j'avai bien un manchon de mort je les et changer et toujour pareil demarre tien le ralenti a environ 1000 tours puis en perd petit a petit et cale
drummor
Message non lu par drummor » mardi 8 mars 2011, 21:34
t'as pas une merde qui te bouche un puit des fois ????
drummor
Message non lu par drummor » mardi 8 mars 2011, 21:36
je sais pas d'ou tu es mais si t'etais dans le coin je t'aurai passé ta becane avec mon saurio, il aurait diag la panne
Message non lu par nori » mardi 8 mars 2011, 21:39
as tu essayer de visser la vis de ralenti a fond?
as tu essayer de pulveriser de l essencetout en demarrant?
damien
Message non lu par damien » mardi 8 mars 2011, 21:41
Jai nettoyer ma rampe entierement et je sui de normandie
damien
Message non lu par damien » mardi 8 mars 2011, 21:45
Oui jai essayer de dévisser a fond sa change pas grand chose! et elle demarre que au starter a fond sinon elle demarre pas
Message non lu par nori » mardi 8 mars 2011, 21:49
damien a écrit :Oui jai essayer de dévisser a fond sa change pas grand chose! et elle demarre que au starter a fond sinon elle demarre pas
et la visser a fond ?
je pense que tu as une prise d air quelque part pulverise de l essence un peu partout autour de la rampe moteur en route elle devrai s accelerer
damien
Message non lu par damien » mardi 8 mars 2011, 21:54
Visser a fond change pas grand chose non plus! je vai essayer de faire ce que tu me dit en espereran trouver ce quelle a!
Message non lu par alfiste31 » mardi 8 mars 2011, 21:57
comme la dit nori .........pulvérise un peu d'essence ou autre sur les manchons de carbu et tu va vite savoir ;)
damien
Message non lu par damien » mardi 8 mars 2011, 22:09
Jvais essayer sa det demain! jaurai bien essayer la rampe de mon ancien moteur de 90 cest compatible? mai le souci cest que sur cette rampe la, les volet souvre pas a fond sa bloque a la moitier vous sauriez d'ou sa vien?
