Mon Fzr cale à chaud besoin d'aide svp!!
- ma moto : yamaha 1000 fzr exup
Re: Mon Fzr cale à chaud (résolu)
et j'y pense, un probleme de starter peut etre????
- ma moto : Fzr 1000 exup 1991
Re: Mon Fzr cale à chaud besoin d'aide svp!!
Elle se trouve à quel niveau cette fiche jeremie stp je vais vérifier ça on ne sais jamais?!
sur la miene elle est a coté du demareur, mais je suis plus d'origine, g un moteur 2le sur un cadre 3lf!!!
mai tu doit avoir ton faisceau qui passe a gauche de ton cadre, a coté des carbu et au niveau du demareur, tu a les fils de ton capteur de bequille,
normalement, la fiche verte est pas loin!!!
+1 pour la solidarité des fzr en rade......
Y'a longtemps que j'ai pas vu le contacteur de béquille donc c'est sous toute réserve, mais si on lève le contacteur il faut laisser les câbles non raccordés et pas les schunter, quand on ferme la béquille le contacteur ouvre la masse, à vérifier.
Ok super les gua merci j'essaie ça demain matin si j'ai le temps avant d'embaucher!+10 pour la solidarité!!!je vous tiens au courant!
Salut à tous!jai enfin trouvé cette panne!!mes fils du contacteur de béquille a coter du démarreur (merci Jérémie) mes cosses en sale état du coup j'ai shunté à partir d'ici et enfin je peut passer la première sans qu'elle se coupe!!!
En tout cas les gua merci pour votre aide précieuse!!!probleme RÉSOLU!!!
mais de rien, un plaisir d'avoir aider...
