essence dans l'huile!!
tony3lf
ma moto : Yamaha 1000 fzr exup de 1994
Message non lu par tony3lf » dimanche 16 août 2015, 12:55
Bonjour a tous,j'ai un problème avec la moto(un de plus).elle pisse l'essence.jai regarder je me suis dit l'essence rouge c pas possible.sa coule pas des carbu sa viens de sous le moteur.jai regarder la lucarne de niveau d'huile elle est plus qu'au maximum.il y a l'essence qui se mélange a l'huile mais comment?j'ai été obliger de la vidanger pour stopper l'écoulement.quelqu'un sait d'ou sa peut venir??
tony3lf
Re: essence dans l'huile!!
Message non lu par tony3lf » dimanche 16 août 2015, 13:58
Après démontage,j'enlève ma boite a air et la le carbu n-1 est plein jusqua rabort.il y a de l'essence jusqu'en bas aux soupapes.comment sa se fait quel descend jusqu'au carter d'huile??
Message non lu par exup07 » dimanche 16 août 2015, 18:34
Tombe moi cette rampe et fait ca comme il faut
Change ce qu'il y a a changer en gros tous les joint et pointeau et hauteur de flotteur correct
Il y a un moment ou il y a pas d'autre solution que de passé à la caisse :((
tony3lf
Message non lu par tony3lf » dimanche 16 août 2015, 19:37
Oui je pense que c'est ce je vais faire
Message non lu par ivan » dimanche 16 août 2015, 22:49
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=194765#p194765]tony3lf, le Dimanche 16 Aoû 2015, 13:58 a écrit :[/url]Après démontage,j'enlève ma boite a air et la le carbu n-1 est plein jusqua rabort.il y a de l'essence jusqu'en bas aux soupapes.comment sa se fait quel descend jusqu'au carter d'huile??
C'est le chemin,de haut en bas :(
tony3lf
Message non lu par tony3lf » lundi 17 août 2015, 18:31
Je vais faire retaper la rampe a neuf chez yam.normalement l'essence n'aurai pas du descendre jusqu'en bas.sa ve pas dire que les segment sont usee ?
Message non lu par rocky26 » mercredi 19 août 2015, 23:07
pas vraiment :sarcastic:
plutot des pointeaux de cuve HS et qui laisse passé l'essence tout le temps :OO: oubli pas qu'il y a une pompe qui pousse au cul et donc forcement te rempli le moulin :ouin:
surtout ne demarre pas comme sa , le liquide n'est pas compressible et s'il ya du jus sur le cylindre tu risque de peter ton moteur :ouin:
Message non lu par philippe » mercredi 19 août 2015, 23:19
heu faire retaper ta rampe chez Yam oubli, soit le gars fait le boulot avec changement des joints, nettoyage, etc...et sa te coute un bras ou il fait rien et tu le fais toi après avoir payé pour rien. C'est le type de travail que l'on peu plus faire en concession trop de temps, infacturable.
tony3lf
Message non lu par tony3lf » jeudi 20 août 2015, 18:07
C'est ce que penser en disant "retaper".changement des joints et pointeau et nettoyage.je pense que sa va me couter les 2 bras.il m'ont dit 400€ environ rien que pour le nettoyage de la rampe au bac a ultrason donc j'attends de voir pour le tout
tony3lf
Message non lu par tony3lf » jeudi 20 août 2015, 18:13
Merci du renseignement rocky26.je la démarre plus car je l'ai vidanger a cause de l'essence dans l'huile.je la redémarrerai qu'une fois la rampe nettoyer régler et joint+pointeau neuf.
Par contre j'aurai voulu savoir si il y a un reniflar pour un trop plein d'huile car sa coulait de dessous mais j'ai pas su voir ou
Message non lu par rocky26 » jeudi 20 août 2015, 20:36
oui tu a le reniflar du bas moteur avec une durite qui remonte a la boite air ;)
devilspawn3
ma moto : yamaha 1000 fzr genesis 88
yamaha 125 dtmx 86
yamaha 1é( dtmx 80
Message non lu par devilspawn3 » mardi 22 sept. 2015, 12:03
Salut je viens de voir que mon fzr fait la meme chose que toi
cylindre numero 1 qui marche pas et carbu 1 qui ce rempli petit a petit d'essence
A tu changer des joint et pointer? combien ca ta couter et est ce que le probleme est resolu? merci
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 23 sept. 2015, 21:53
pensez aussi a regarder dans vos réservoir si il n'y a pas de rouille car les panne de carbus viennent souvent de là et filtre a essence neuf de temps en temps ça le fait aussi.
