petit soucis
fzr13
ma moto : 1000 fzr 1993
petit soucis
Message non lu par fzr13 » vendredi 11 sept. 2015, 10:48
salut à tous j'ai un soucis recurant sur ma belle depuis peu !
la moto démarre bien à froid comme à chaud même le
matin pas besoin de starter
mon soucis j'arrive à un feu je passe ma 1ere je debraye la moto comme à partir et tout de suite elle commence à deconner comme si elle se noyait je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour la faire monter dans les tours pour pas la faire caler au feu à chaque feu ou stop démarrage chapeau de roue oblige quand ça m'arrive si j'ouvre les gaz en grand ou à moitié elle cale elle s'étouffe
au ralenti elle est stable si je mets un grand coup de gaz elle répond tout de suite aucun trou c'est uniquement au départ quand elle.commence à rouler
ps : ma valve est pourtant bien réglé
si vous avez une idée je suis preneur
bonne route V
fzr13
Re: petit soucis
Message non lu par fzr13 » vendredi 11 sept. 2015, 11:08
je rajoute que pendant mon problème au démarrage elle sent l'essence
Re: petit soucis
Message non lu par ivan » vendredi 11 sept. 2015, 17:34
Peut être les pipes d'admissions en caoutchouc :doute: :doute:
Re: petit soucis
Message non lu par ferrié82 » samedi 12 sept. 2015, 07:26
Tes aiguille et puits d aiguilles sont dans quelle etat ??
fzr13
Re: petit soucis
Message non lu par fzr13 » samedi 12 sept. 2015, 12:23
salut les pipes sont en bon état
@ferrié je sais pas j'ai pas démonté pour toi ça serai la cause de mon soucis ?
fzr13
Re: petit soucis
Message non lu par fzr13 » samedi 12 sept. 2015, 12:25
les symptômes des membranes défectueuses ça fait quoi ?
Re: petit soucis
Message non lu par ferrié82 » samedi 12 sept. 2015, 12:55
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=195571#p195571]fzr13, le 12 Sep 2015, 12:23 a écrit :[/url]salut les pipes sont en bon état
La cause je ne sais pas mais une piste a explorer :doute:
J ai eu un 90 avec les même symptômes et le problème venait de sa
A savoir que c était un dyno stage 3
fzr13
Re: petit soucis
Message non lu par fzr13 » jeudi 17 sept. 2015, 17:32
salut ok ferrié je vais regarder ça merci
jpfzr1000
Re: petit soucis
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 23 sept. 2015, 22:07
regarde aussi les pointeaux et une bonne syncro.
Re: petit soucis
Message non lu par ferrié82 » jeudi 24 sept. 2015, 09:21
Si ses pointeau n'était pas étanche lors de la mise de contact la pompe tournerait en permanence si les pointeau était collé fermé elle ne démarrait même pas ou seulement sur 2,3,pates
Si ton ralenti est stable théoriquement c est que ta synchro est bonne
Une chose est sur c est que ton problème vient de la carburation (carbu pas propre ou usure)
jpfzr1000
Re: petit soucis
Message non lu par jpfzr1000 » jeudi 24 sept. 2015, 21:19
syncro rien a voir avec un régime de ralenti stable la syncro sert justement à un bon démarrage sans a coups même en ouvrant en grand au feu par exemple et une légère fuite peu engendré ce genre de problème.
Re: petit soucis
Message non lu par rocky26 » samedi 10 oct. 2015, 00:49
Control avec un deo inflammable ou en pulvérisant un peu d'essence pour chercher une éventuelle prise d'air et verifie que les trop plein de ne degueule pas
ensuite si pas de prise d'air sa sent le demontage de la rampe pour controle complet et nettoyage .
avec ensuite remontage reprise reglage richesse et tite synchro :doute:
Joe CARBU
ma moto : FZR 1000 87
GSX-R 750W 92
Re: petit soucis
Message non lu par Joe CARBU » dimanche 11 oct. 2015, 10:54
Salut ,
connaissant les rampes mikuni ; je pencherais pour les puis d'aiguilles et aiguilles ovalisés voir même les tirroirs usés .
Tu as une conso élevée et bougies noires aussi j'imagine??
