remontage moteur exup 89
avec le mulet, j'ai acheté un moteur cassé
le moteur a mangé un poussoir ,les 1/2 lunes et la pastille
avec une salade de soupapes
et terminé le repas avec une bielle et son piston
j'ai un autre moteur, qui lui a bouffé la roue libre, et entièrement démonté par ????
je vais avoir besoin de vous pour m'aider à remonter un moteur avec ces deux la
Re: remontage moteur exup 89
sites à conseiller pour les joints moteurs ??
j'en suis à la boite de vitesses, quel merdier ce moteur grippé …
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
L'a bien morflé...Et j'aime bien les tuto,je m' instruis
Un peu de colle et ça reparttcarpo a écrit : ↑jeudi 7 nov. 2019, 19:53je vois que ce sujet est lu, mais sans commentaire.
je vais donc en faire une sorte de tuto, avec explications de comment je fais,
ce que je trouve bien, et surtout ce qui ne me plait pas
j'allais oublier !! j'ai retrouvé le piston et sa bielle, ............... dans le fond du carter inférieur
- Thorsen
Moi de même, mais il me manque plus que la poche de joints :-D
la mécanique avec des images, c'est plus sympa
heu, va falloir un tas de colle ( ou plutôt une autre cylindrée à remonter)
tu as changé la chaine hyvo ??
demain je continues, temps de merde !!! plus qu'à s'enfermer dans l'atelier
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
au niveau de la boite de vitesse, vérifie l'état du barillet, si il manque pas trop de matière au niveau des rainures qui correspondent au passage de vitesses. ET aussi l'état des fourchettes de sélection, même punition, coté barillet et coté pignons, si les marques d'usure sont trop importante,tu met à la poubelle l'usure se caractérise par des "plats" sur les différentes pièces.
le problème de deuxième qui saute est du a cette usure.
- gwen
pour les joints essaye chez GMP https://www.gmp-classic.com/equipement- ... py508.html
C'est un des moins chère que j'ai trouvé
le truc a faire super gaffe aussi c'est la roule libre de démarreur
cool ton lien Gwen
roue libre neuve Marco
le jour ou je vais la remonté titine je serais ou aller houla
- ma moto : 1000 fzr 2le 1987
Bonjour, peut on mettre un moteur 3lf dans un cadre de 2le sans modification ? Merci
si tu te présentes dans la bonne section, je te répondsBebert 14110 a écrit : ↑lundi 11 janv. 2021, 17:00Bonjour, peut on mettre un moteur 3lf dans un cadre de 2le sans modification ? Merci
non, on ne peut pas.
l'angle du moteur n'est pas le même,
et je pense que les points de fixation non plus.
mais je laisse le soin de confirmer à "Septer" pour les fixations.
Donc aucune compatibilité au niveau moteur et partie cycle?
