Jeu sur axe de selecteur
FZR26
ma moto : 1000 fzr 3lf, 600 Bandit, 1200 Bandit, 103 mvl...
Message non lu par FZR26 » lundi 3 févr. 2020, 00:35
Salut à tous!
Je viens vers vous car il y a un truc qui qui me dérange sur mon FZR. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de jeu en latéral sur mon axe de selecteur, lorsque j'appuie sur le selecteur c'est assez flagrant où l'axe sort du carter je dirais pas loin de 2 mm.
Il y avait une fuite au joint spy ( pièce 2) de cet axe lors de l'achat de la moto, je l'ai changé ainsi que les deux plus petit ( pièces 9) au niveau du carter et plus de fuite mais le jeu y est toujours.
Je me demande si ça ne viendrais pas de l'entretoise placée entre le carter et le clips du joint spy (pièce 8) qui serait usée :??:
Je vous met le lien sur "pièces Yam" pour illustrer:
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... B19/0/5614
Re: Jeu sur axe de selecteur
Message non lu par tcarpo » lundi 3 févr. 2020, 19:23
tu n'as pas la rondelle 6 ;)
FZR26
Message non lu par FZR26 » lundi 3 févr. 2020, 23:23
Merci, je vais vérifier ça, il me semble qu'elle y était au remontage mais du coup j'ai un doute :doute:
Message non lu par septer01 » mardi 4 févr. 2020, 21:56
Dans le carter du PSB il y a une douille (entre le 2 joints que tu as changés).
Elle est peut-être usée .
Pas dispo en pièce détachée chez Yam. Soit tu as un tour, soit tu trouves une douille de guidage au même dimensions , soit tu trouves un carter d'occase.
L'entretoise en Teflon entre le carter moteur et le carter PSB n'a aucune fonction de guidage; elle evite la dégradation de l'axe de selection en cas de chaine trop usée .
FZR26
Message non lu par FZR26 » jeudi 6 févr. 2020, 00:36
Merci pour ses conseils et infos ;)
Bon du coup je vais ressortir le carter pour vérifier mon montage et l'état de la douille. [img]images/icones/icon7.gif[/img]
FZR26
Message non lu par FZR26 » vendredi 6 mars 2020, 10:29
Salut à tous,
Un peu de nouvelles, j'ai trouvé sur "le bon coin" un carter de pignon d'occase qui avait moins de kms que le miens et du coup y'a effectivement moins de jeu, il y en a toujours un peu mais j'imagine que c'est normal :saispas:
En plus il est esthétiquement en bien meilleur état donc tout bénef!
Re-merci pour vos conseil en tout cas :top:
Message non lu par tcarpo » vendredi 6 mars 2020, 13:48
Salut à tous,
merci pour ton retour d'info [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
