perte de clé
- loloo87
- ma moto : une teutone
perte de clé
suite a une vitesse trop soutenue sur une route bien bosselée j ai eu la bonne surprise de perdre ma cle
j ai pu tromper le neiman av une vieille cle et une lime meme chose pour la selle mais pour le reservoire impossible
comment le forcer sans le bousiller?
re: perte de clé
sans bousiller quoi,le réservoir ou le barillet
si tu n'es pas trop attaché au barrillet tu peut le faire sauter en le perçant
- loloo87
re: perte de clé
oui le barrillet mon bleme est de savoir si je le perce. de pouvoir refaire mon plein plusieurs fois et rouler le temps que j en recup un autre
re: perte de clé
ben la a part la clef je voi pas trop
je fais rarement le plein par effraction
et je presume que tu n'a pas un bouchon en rabe ?
sinon tu le change et on en parle plus
- loloo87
re: perte de clé
non j en est pas d autre pour l instant
je vais faire un forcing au tournevis en attendant on verra bien
re: perte de clé
et bien malheureusement je vois pas grand chose de mieux
a moins que tu ,ne trouve un équivalent dans un autre modèle
- betasub
re: perte de clé
saloperie de neiman à la...
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
- loloo87
re: perte de clé
c est de ma faute je n avais pas fais de double
re: perte de clé
un question con .....les vis btr sur le bouchon ci on les dévisse il se passe quoi
- loloo87
re: perte de clé
je sais pas encore mais je pense qu il faut que ton bouchon soit ouvert pour tout retirer
re: perte de clé
LOLO87 a dit : je sais pas encore mais je pense qu il faut que ton bouchon soit ouvert pour tout retirer
je pensai pareil
- loloo87
re: perte de clé
de toute maniere demain je n aurai plus de benzine
il vas falloir qu il s ouvre
re: perte de clé
je viens de regarder mon bouchon
pour l'ouvrir en force et eviter de te faire chier je te conseille de faire 2 trou au niveau de la charnieres (un a gauche et l'autre a droite ) de façon a péter l'axe .
- loloo87
re: perte de clé
la charniere en bas du bouchon
- loloo87
re: perte de clé
ou la charniere du cache neiman
- loloo87
re: perte de clé
moi je pensait au niveau du neiman pour casser le verouillage
- ricky
re: perte de clé
ou sinon tu perce direct dans le neyman en sortant le foret les piston de verouillage sortiront
ou sinon un big tournevis ca a marché sur mon 90 quand elle etait encore a mon pote
(il se l'etait faite volé et les keuf l'on retrouvé un an apres et lui entre temps a jeté les clef)
- loloo87
re: perte de clé
ok merci je vous tien au jus lundi prochain
