pompe a essence
Re: pompe a essence
salut je suis nouveau sur le forum,et je pense avoir trouvé le bon endroit pour ma question!donc voila mon 1000fzr type 2le n'a pas tourné depuis environ 4 ans donc nettoyage carbu, reservoir batterie neuve et tout et tout!il a tourné impeccable et avant hier la pompe a essence ne part pas,je teste le relais de pompe pas de jus,je le remplace avec quatre relais différent et....rien
est ce que le relais de coupure ou le cdi peuvent etre en cause?tous mes fusibles sont bon!
Re: pompe a essence
on demande Philippe au rayon dépannage
déjà 4 ans a l'arrêt
la mamie elle doit pas etre contente et elle se venge
je deconne
, nettoyage complet de toutes les cosses électriques(a coup de bombe a contact)
et pour ta question concernant le cdi
dans le doute de dire une connerie je laisse repondre les plus calés
je deconne
Re: pompe a essence
et bien comme a dis David un bon nettoyage de tous tes contacts regarde aussi tes sécurité point mort et béquille
Re: pompe a essence
ce qui m'etonne c'est que ça marchais bien il y a trois jours...
Re: pompe a essence
Si ton relais colle bien en mettant le contact, vérifies avec un testeur (12V continue),
si le jus passe, c'est ta pompe qui est HS.
Si tu ne l'as pas, il y a un spot avec la RMT dispo à ma lecture tu pourras toujours y vérifier la méthode.
Re: pompe a essence
j'ai testé le relais et pas de jus!et de plus j'ai essayé quatre relais different...
