que risque t on ?
- gribs
Re: que risque t on ?
salut a tous, que risque t on si l'on roule avec le fzr, alors qu'il y a une synchro carbu a faire, et peut etre meme un reglage soupapes, ,, est ce grave, sur courte distance biensur !!!
1000 FZR exup de 93
fzr100088
Rouler avec une mauvaise syncro de carbu ne fait pas courir de risques au moteur , la moto tourne moins bien au ralenti et sous 2500/3000 , c 'est tout .
Par contre , un jeu aux soupapes trop faible risque d'en griller une ou plusieurs , coté échapmment éssentiellment .
Ca bouge assez peu sur les moteurs de conception moderne comme le FZR car les cames ataquent directement les poussoirs .
Un vieux systeme de linguets/ vis contre écrou comme un 1200 bandit ( ou son ancetre le 1100 R ) ... travaille beaucoup plus et le jeu est à reprendre beaucoup plus souvent .
Sur les genesis , c'est préconisé à 42 M kms seulement , ce qui prouve la fiabilité du systeme . Ts les moteurs de sportives fonctionnent ainsi de nos jours , chez yam ou chez la concurrence .
Cyril
- gribs
sans démonter, comment peut t on se rendre compte si les soupapes ont du jeu ?? y a t iul une astuce pour savoir !! ou on entend un bruit bizar ?
1000 FZR exup de 93
ça cliquette [img]images/icones/icon12.gif[/img] si il y a un jeux trop important
- gribs
ok, merci exup07 , sa doit bien etre sa alors, une vériff va s'imposer !!
1000 FZR exup de 93
- gribs
une autre question, jusqu'a quel niveau monte votre aiguille de temperature ?? la mienne monte jusqu'a la moitié du cadran, est ce bien normal ?
1000 FZR exup de 93
tu as de la chance moi en ville elle est limte rouge mais apres en circulation normal un quart du cadran et quand il fait chaud
Pareil que férié
une aiguille à micadran ça n'est pas grave
- gribs
ok les gars merci pour vos réponse, en roulage normal, elle chauffe tres peu, mais c'est vrai pour avoir fait le test, que la ville , elle n'aime pas du tout, elle chauffe chauffe mais le ventilo se déclenche avant que sa soit dans le rouge, donc je pense que tout sa doit etre normal !!
Merci encore![bien [img]smile/thumb.gif[/img]](./images/smilies/thumb.gif)
Merci encore
1000 FZR exup de 93
Effectivement tout est normal
- gribs
Pour en revenir aux soupapes, si elles ont du jeu, la moto ne devrait pas fumer ?? car actuellement elle ne fume pas d'un poil !! meme en tirant dedans
1000 FZR exup de 93
fzr100088
Non le jeu aux soupapes n'a rien à voir avec une éventuelle fumée à l'échapp.
En fait deux solutions :
1 pas assez de jeu , c'est le plus délicat car on n'entend rien mais les soupapes d'échapp principalement peuvent griller .
2 trop de jeu , ça cliquette légèrement surtout à froid , car à chaud le jeu se réduit . les risques sont moindres tant que tu ne roules pas 10 ans comme cela .
Cordialement
Cordialement
Cyril
