normal ou pas
Re: normal ou pas
salut a tous mon 1000 exup crache de l huile par l echapement et fume blanc a froid est ce normal et sinon que faut il faire merci de vos reponse.
precision elle tourne comme une horloge par contre et a beaucoup de puissance
Re: normal ou pas
;)bah la mémére doit avoir des borne quand même et sur circuit ça doit pas l'arranger non plus
segmentation fatiguer ? joint de queue de soupape a l’agonie ? que ça ne m'étonnerais pas
Re: normal ou pas
non meme pas elle n a que 32000 mais elle ne fait ca qu a froid
Re: normal ou pas
salut max, je pense comme exup 07
petite question avant de faire un diagnostique .
.......le niveau de liquide de refroidissement (il baisse )
...........32000 km reel?
..........quelle huile ?
..........reglage des carbus?
souvent a froid l'huile a tendance a passer par les segments et surtout les joint de queue de soupape ,une fois chaud la dilatation de toutes les pieces étanches ensemble .
perso mon fzr de 93, avant de refaire le moteur qui fumé grave et buvé plein peau de l'huile marché comme une balle ETRANGE .
Re: normal ou pas
j ai verifier le liquide de refroidissement il ne bouge pas elle a 32000 reel c etais celle de mon oncle
la synchro n a pas encore etait fait dernierement
par contre en demontant le reservoir tout a l heure le filtre a air etait hors des corp des carbus quand a l huile 100pour cent synthese IPONE
Re: normal ou pas
;)dejat il y avai une merde ça joue quand méme ; par contre moi perso je mettrais une autre huile semi syntese c de la combien ????
Re: normal ou pas
c est de la 100 pour cent synthesede chez ipone
- cornelius
Re: normal ou pas
il faut que tu mets de l'huile plus fluide
Re: normal ou pas
quel indice metre car avant je mettait de la 10w40 et sa consommer de trop donc on m avait dit de metre une huile plus epaisse
