voila je vous pose une question qui a ete traitté maintes fois , mais je veux en avoir le coeur net avant de faire des conneries
alors je m en excuse par avance
je vais regler mes hauteur de cuve , je dois donc avoir entre 12 et 14 mm mais du floteur le plus haut des deux c est ca ??????????
voila je vous remercie de vos reponses .
toujours mes carbus ........
- yat
Re: toujours mes carbus ........
Tiendé !!
Un peu de lecture : topic3994.html?hilit=hauteur
C'est pour un 2le ! Mais ça te donne une idée
sncgte a écrit :non avec un tube transparent.page 44.
et si il fuyaient c'était soit tu avait une merde qui te bloquait un pointeau soit tes pointeaus qui sont usés.
le réglage si tu ne touche pas il y a aucunnes raison qui ce dérègle.
après qui a démonté. car il ne faut pas inversé les pointeaux par raport a leur puit ( il ce sont rodé ) .
et l'autre métode tu prend un grans tourne vis. tu le prend du coté acier et tu tape sur tes cuves des petits coups sec , comme ça ci c'est un pointeau cioncé il se débloque.
sinon tu as ça pour faire tes réglages.
merci , j avais deja lu tout ca , et la rmt aussi , et je pense que j ai compris , mais je veux en avoir le coeur net
la rmt ne dit pas quel floteur prendre car les deux n on pas la meme hauteur , d apres ce qur j ai compris il faut prendre le plus haut ,
c est pour cela que je demande a des expert en la matiere pour ne pas redemonter encore 50 fois .
par ce que la j en ai mare !!!!
- yat
Dans ce cas faut attendre les pros
- sncgte
- ma moto : FZR
pour un 3lf tu te fabrique la calle de exup07 ( la photo ) et tu retrouve son poste ou il explique comment faire. c'est le plus simple ,cela t'evitera de démonter plusieurs fois tes cuves
c'est ici post64095.html?hilit=niveaux#p64095
