c la fuite
dad630
ma moto : Yamaha 1000fzr
c la fuite
Message non lu par dad630 » mardi 10 avr. 2012, 15:58
apres un bon week a chasser le fj d un pote mon fzr fuit l essence a une cuve a priori :rage: je voulais savoir si on peut trouver facilement des kits reparations et a quel prix
Re: c la fuite
Message non lu par alfiste31 » mardi 10 avr. 2012, 18:54
une pochette pour un carbu c'est entre 16 et 20 roro ( tous les joints avec le pointeau )
les adresses :doute: :doute: dafy moto,cardy ou sur le net
Re: c la fuite
Message non lu par ferrié82 » mardi 10 avr. 2012, 20:12
par contre quand tu va changer tes pointeaux fais attention a la longueur du petit ressort qui tien le pointeaux
sa n est pas une pochette de fzr mais c est de ce ressort que je parle
Re: c la fuite
Message non lu par foch » mardi 10 avr. 2012, 22:39
Il y en a la si tu veux: http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzr_1 ... 3le/89-90/ mais il y a peut etre moins cher, regarde sur france racing sinon je crois qu'ils ont! mais je te laisse chercher c'est un peut chiant chez eu! :cassetete: :lol:
dad630
Re: c la fuite
Message non lu par dad630 » mardi 10 avr. 2012, 23:59
ok j ai regarder sur ton lien foch . frais de port compris 30.85 pour kit joint cuves et pointaux. je vais appeler chez daffy demain pour comparer . en attendant merci des conseils
dad630
Re: c la fuite
Message non lu par dad630 » mercredi 11 avr. 2012, 00:02
qu est ce que tu veut dire par la longueur du ressort c pas tous les memes ou bien il y a un reglage? une fois les joints changer j ai une synchro obligatoire? et surtout merci pour les conseils c cool ;)
Re: c la fuite
Message non lu par ferrié82 » mercredi 11 avr. 2012, 06:48
chez dafy c est 19.50 la pochette
non les ressort non pas tous la même longueur et sa te modifie tes niveaux de cuve
perso j ai remis mes ressorts sur les pointeaux neuf pour garder mes réglages
Re: c la fuite
Message non lu par foch » mercredi 11 avr. 2012, 08:21
A ta place je ferai comme ferrié, tu t'embetera beaucoup moins! [img]images/icones/icon7.gif[/img] , un conseil, met un petit coup de marteau sur les vis de cuve pour les debloquer. C'est des empreinte cruciforme et elle se foire de peur!! :cry: :lol:
dad630
Re: c la fuite
Message non lu par dad630 » mercredi 11 avr. 2012, 23:52
apres dépose du reservoir j ai vu que c est deux cuves qui fuit . dont une vraiment sérieux . j ai pu trouver les joints de cuves au détail chez yam pour 6 euros l unité livraison seulement mardi :ouin: :ouin: :ouin: . pour les vis de cuves comme tout le reste l ancien proprio les a ruinées mais bon je pense en faire mon affaire ... je vous tiens au jus la semaine prochaine et une fois de plus merci a vous
Re: c la fuite
Message non lu par foch » jeudi 12 avr. 2012, 09:23
Bonne chance pour les vis! :) moi c'était pareil! :rage:
Re: c la fuite
Message non lu par ferrié82 » jeudi 12 avr. 2012, 20:26
juste une question tu as combien de vises par cuves ???
perso pour ne plus avoir de problème avec sa j ai percer les deux autres trous a chaque cuves et mis 4 vises btr par cuve
http://i84.servimg.com/u/f84/12/34/40/85/photo022.jpg
juste en depanage tu sorts tes joint de cuve délicatement pour ne pas les casser, sur un marbre tu pose une feuille de 1200 a l eau et tu y passe tes cuve bien a plats et légèrement pas comme un ane un bon coup de soufflette tu remet ton joint tu sert et gaz en attendant tes joints neuf
dad630
Re: c la fuite
Message non lu par dad630 » vendredi 13 avr. 2012, 00:26
:doute: le coup du 1200 a l eau bien vu ca sent l expérience... pour les vis j en ai bien que 2 par cuves c vrai que 4 ca repartirait la force et l appui de la cuve . j ai trouver d ailleurs bien con de ne pas l avoir fait a l origine. ca s appel des ingénieurs :D mais bon restons réaliste mamie n avait pas tourner depuis 2009. en passant j en profite pour te demander a quoi tu tourne 95 ou 98?
Re: c la fuite
Message non lu par ferrié82 » vendredi 13 avr. 2012, 08:10
au 95 et personnellement je trouve qu elle tourne mieux qu au 98
Re: c la fuite
Message non lu par philippe » vendredi 13 avr. 2012, 11:26
4 BTR par cuve OBLIGATOIRES!
Re: c la fuite
Message non lu par alfiste31 » vendredi 13 avr. 2012, 22:51
oui [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] c'est vraiment le top le BTR
même pour les colliers des carbu ;)
pour défaire les vis récalcitrantes le mieux c'est d'avoir le carbu dans les mains , ou plutôt dans un étau.
un petit coup de disqueuse (disque fin) ou (scie a métaux) sur le dessus de la tête pour créer une fente et avec un bon tournevis plat ça le fait .
ou avec un ciseaux a bois en tapant par coté dans le sens du dévissage ça marche aussi
ou aussi le truc que j'aime bien c'est avec une pince coupante , comme ci tu voulait coupé la vis (par le dessus) une fois la pince bien enfoncé tu tourne dans le bon sens
voila monsieur ;) et après BTR :+1: :+1:
Re: c la fuite
Message non lu par leymax » samedi 14 avr. 2012, 13:48
c est vrai que quand j ais la place justilise souvent la pince coupante ou une tenaille ca fonctionne bien
et si vraiment tu pas faire autrement un pti trou et au tourne a gauche ( extracteur ) ;)
dad630
Re: c la fuite
Message non lu par dad630 » mardi 17 avr. 2012, 02:06
moi la pince coupante c est pour couper le cuivre le long des voies de chemin fer :no: :no: :no:
bref de plaisanterie les joints de cuves doivent arriver aujourd hui donc la rampe sur l établi des que je rentre
dav 29
ma moto : 1000 fzr 2le
Re: c la fuite
Message non lu par dav 29 » mardi 17 avr. 2012, 13:20
Un vieux tournevis plat bien affuté ça le fait.Par contre il faut sortir la rampe(du coup ça permet de la nettoyer) ;)
Re: c la fuite
Message non lu par leymax » mardi 17 avr. 2012, 18:16
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=140700#p140700]dad630, le Mardi 17 Avr 2012, 02:06 a écrit :[/url]moi la pince coupante c est pour couper le cuivre le long des voies de chemin fer :no: :no: :no:
c est cool david pour tes joints :+1:
tien nous au courants quand tu auras tous remonter et profite bien pour lui faire un bon nettoyage de printemps ;)
juscogens
ma moto : Yamaha 750 FZ de 1991
Re: c la fuite
Message non lu par juscogens » lundi 14 mai 2012, 09:39
Bonjour tout le monde,
je désirais savoir combien cela me coûterai de faire changer les 4 joints de cuve sur mon 750 FZ de 1991 chez YAMAHA (ou tout du moins une estimation) car je n'y comprend rien en mécanique.
Merci à tous, bien cordialement.
