probleme voyant d'huile...
jeremie
ma moto : yamaha 1000 fzr exup
Message non lu par jeremie » mardi 14 août 2012, 11:11
voila,maintenant que mon exup genesis de 89/90/91 tourne, g mon voyant d'huile qui reste allumer constament!! :rage:
sur la revue technique, il parle de "temoin D'INSUFFISANCE de pression d'huile" donc grave, mais sur le forum, les gars parle de simple temoin de niveau,
g donc demonter pour verifier, :+1: pour le forum, c bien un simple niveau!!!!
mais il reste allumer!!! :rage: :rage:
bien sur g tout verrifier, faiseau, niveu, niveau +5ml, capteur, enfin tout quoi!!!
donc voila, au as de la meca fzr, je suis tout oui...
fredal21
ma moto : Yamaha FZR 1000 exup 3LF
Re: probleme voyant d'huile...
Message non lu par fredal21 » mardi 14 août 2012, 20:57
je viens d'avoir le même problême aujourd'hui en faisant ma vidange et filtre, le voyant ne voulait plus s'éteindre malgré le bon niveau, j'ai fait quelque kilomètre et j'ai été voir un copain mécano moto, il a pas fait grand chose au tableau de bord en triffouillant derrière, sa voulait rien savoir et à force de couper et rallumer le contact et de démarrer éteindre le moteur, sa la fait clignoter un peu, puis une fois le moteur bien en route il s'est éteint et je suis partit plein gaz pour fêter sa :crazy:
Message non lu par foch » mardi 14 août 2012, 21:08
Essaie de rajouter de l'huile, tu en est a qu'elle niveau sur ton ublot?
jeremie
Message non lu par jeremie » mardi 14 août 2012, 22:10
mon niveu est bon au hublot, presque en haut moto droite, meme en mettant 3 littre il est toujours allumer!!!!
jeremie
Message non lu par jeremie » mardi 14 août 2012, 22:22
quand j'ai acheter la moto,j''avais un fil de brancher au + de ma batterie, un fils qui n'avait pas lieu d'etre, et mon contacteur de frein arriere fonctionnait meme contact coupé et la clef dans la poche, mon voyant d'huile etein etteint constament, g viré ce fils et depuis mon voyant est allumer constament et mon contacteur de frein arriere ne fonctionne plus!! g refais tout le faiseau electrique avec la revue technique, tout est bien brancher mis sa merde quand meme!!!
Message non lu par exup07 » vendredi 24 août 2012, 15:44
c'est juste un témoin jéremie donc pas de crainte
mais c'est clair que c'est chiant quand il reste allumé en plus pour changé la bete il faut tous demonté :ouin:
jolarsouille
ma moto : 1000 2LE rouge/noir en restauration
Message non lu par jolarsouille » lundi 10 sept. 2012, 11:01
Meme probleme pour moi ce matin sur mon 2LE. Voyant quio s'allume, puis qui s'éteint, se rallume, se réteint.
J'ai vidangé il y a 750 kms et j'ai mis 3 litres, par contre je n'ai pas vu le hublot de controle du niveau d'huile, quelqu'un peut me dire ou regarder?
Merci d'avance!
Message non lu par foch » lundi 10 sept. 2012, 18:47
Il est coté droit en bas, il ya un troue dans le carenage pour regarder le hublot
jolarsouille
Message non lu par jolarsouille » mardi 11 sept. 2012, 12:17
Je viens de voir ta réponse mais je l'ai trouvé finalement il y a 1 heure... Je regardais trop haut et j'avais vraiment pas vu cette lumière encrassée.
Je n'ai pas les carénages en ce moment... mode mad max
Finalement, il me manquait un peu d'huile j'étais un peu en dessous du mini. J'ai rajouté, tout va bien, plus de voyant... :D
Merci! :)
Message non lu par gwen » mardi 11 sept. 2012, 21:39
tout de même bien utile se voyant de niveau :top: :top: :top:
jolarsouille
Message non lu par jolarsouille » mercredi 12 sept. 2012, 09:31
oui c'est sur! Quel boulet de pas l'avoir trouvé du premier coup d'oeil. Je le cherchais plus haut en fait...
Moralité quand le voyant s'allume, faut en rajouter.. Malin ces japonais quand même... :D
Message non lu par alfiste31 » mercredi 12 sept. 2012, 10:36
Fait gaffe quand même .... Les ampoules japonaises se grillent aussi :lol:
jolarsouille
Message non lu par jolarsouille » mercredi 12 sept. 2012, 11:12
:D
Je pense avoir remis 35cl pour environ 1000 kms, je trouve ça raisonnable non?
Quel volume d'huile entre niveau maxi et mini sur la bulle? Pour calculer pour la prochaine mise à niveau...
Merci
Message non lu par gwen » mercredi 12 sept. 2012, 11:14
sur la mienne 400 ml entre mini (quant on voie plus l'huile) maxi.
jolarsouille
Message non lu par jolarsouille » mercredi 12 sept. 2012, 11:17
donc sur 3LF.. Et pour 2LE? (j'imagine pas le même carter?)
Merci pour la rapidité de la réponse! ça fait plaisir
Message non lu par gwen » mercredi 12 sept. 2012, 11:30
On doit pas être bien loin,de toute façon un peu plus ou un peu moins,mieux vaut plus :top: sur la RTM,ils disent (dans le cas d'une préparation)de mettre la quantité max,faire tourné,laisser reposer 20 min et rajouter 200 ml,alors 350 ou 400 ml entre mini maxi,y'a pas grande différence.
jolarsouille
Message non lu par jolarsouille » mercredi 12 sept. 2012, 11:42
C'est juste pour faire un calcul "precis" sur la consommation d'huile aux 1000kms... Merci :p
Message non lu par ferrié82 » mercredi 12 sept. 2012, 18:25
bizarre un 2le qui bouffe de l huile :cassetete: sa fais longtemps qu elle n avait pas tourné ???
Message non lu par gwen » mercredi 12 sept. 2012, 21:50
l’exception qui confirme la règle !! :top: :top:
jolarsouille
Message non lu par jolarsouille » jeudi 13 sept. 2012, 09:33
7 ans minimum qu'elle avait pas tournée.
Vous êtes serieux quand vous dites qu'un 2LE ça bouffe pas d'huile? du tout?
Je pensais que moins d'un demi litre aux 1000 c'était normal sur les vieilles (désolé) YAM
