me manque que ma 4eme pattes et ma carrosserie ^^'
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
Re: me manque que ma 4eme pattes et ma carrosserie ^^'
du 18.
Je pense comme JD,plutot un probleme carbu
- leymax
la cle a bougie je vient d en acheter une a auchan au rayon auto elle fait 16/18 et 21 le seul soucis c est qu il faut la rallonger un peut avec un tube car elle est trop courte sinon je l ais payer 2.90euros si jamais tu compte en acheter une
- ma moto : yamaha 1000 fzr genesis 88
yamaha 125 dtmx 86
yamaha 1é( dtmx 80 - Localisation : villeneuve les maguelone
Salu a tous
Bon Ben j'ai contrôler mes bougie et mon étincelle est d'un beau bleu les autre bougie son légèrement blanche mais sa ma l'air normal vu quelle tourne pas
Je vais contrôler mon admission et mon carbu 4pasque la un peu marre
yamaha 125 dtmx 86
Mes amis l'heure est grave --'
Je perd patience !!!!
Jviens de faire ma rampe de carbu nettoyage des composants soufflette pour les orifices contrôle de la membrane
J'ai vérifier l'admission demonter refait un joint bien propre et les manchon
L'allumage a était vérifier complet
Mais la le 4ème cylindre ne veu plus rien savoir!!!!
C'est possible que ma soupape d'admission soir bloquer ?
Pasque j'ai fait 2test
Test 1: essence direct dans le carbu sa n'a rien fait
Test 2: essence direct dans le cylindre par l'orifice de la bougie. Le moteur étant chaud l'essence c'est mis a s'évaporer et j'ai constater qu'il s'échapper par l'admission (moteur éteint biensur)
Une fois démarrer j'ai eu l'impression quelle fonctionner
Des avis?
PS: l'été dernier jlai réparer elle fonctionner bien j'ai fait quelque kilomètre niquel jla fesait démarrer toute les semaine nickel pendant 2miis jlai pas fait et maintenant sa merde !!
Comment sa se fait sérieux? Pete un plomb --'
Des avis?
- leymax
segmentation coller donc manque de compression
tu connais pas quelqun qui aurais un compressiometre a te preter comme sa que ce soit soupapes ou segmentation tu le verras desuite
yamaha 125 dtmx 86
C'est difficile a refaire un moteur comme sa ?
Pasque si c'est sa jvais pas me faire chier je refait tous complet joint moteur segmentation pastille de soupape
Comme sa sa sera presque neuf
Pasque j'ai un peu peur de mal réclamer ma distribution
yamaha 125 dtmx 86
Est ce qu'un boîtier cdi ou un composant électrique pourrais faire ce genre de souci?
je pense pas un CDI malade donne une panne sur 2 cylindres .[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158197#p158197]devilspawn3, le Aujourd’hui, 18:00 a écrit :[/url]Est ce qu'un boîtier cdi ou un composant électrique pourrais faire ce genre de souci?
une fois la rampe déposé avec une torche et en agissant sur la rotation du moulin tu devais voir les soupapes montes et descendre
- leymax
sa serait un peut dommage de tous refaire si il na rien a moins que tu ais vraiment envie de repartir sur quelque chose de nickel mais la c est un investissement[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158194#p158194]devilspawn3, le Samedi 23 Mar 2013, 16:51 a écrit :[/url]C'est difficile a refaire un moteur comme sa ?
apres c est a toi de voir
essaye deja de voir comme alfiste te dit en regardant si tu vois tes soupapes bouger et essaye un compressiometre par la suite si sa se trouve si tu vas au garage du coin avec ta moto le mecano te le preteras si tu le fais sur son parking
Avec les segments de coller les compression descendrais dans ton moteur
Tu démarre ta Belle et tu ouvre le bouchon de remplissage d huile et tu regarde comment sa souffle
C est normal que sa souffle un peut maintenant si c est capable d'éteindre une bougie la c est plus grave
- leymax
a ouai pas bete du tous jd le coup du bouchon j y aurais pas penser
yamaha 125 dtmx 86
Si mes segment sont coller. Je fait comment pour les décoller?^^' pasque la vois po lol
Les soupapes sa peut être bloquer? Pasque dans la logique c'est mécanique l'arbre a came les ressorts et tous poussé les soupapes et a la vitesse ou sa tourne sa doit forcément les décollées non?
C'est un avis après jsuis pas expert mécanique et je suis loin d'avoir tous vu ^^
Mais bon je ferais les contrôles sa coûte rien
- leymax
pour le decollage des segments ya que le demontage
il se colle en general quand le moteur tourne pas depuis un moment c est l oxidation qui les colles dans leur logement ou alors un pres serrage
apres ya peut etre d autre raison que je ne connais pas mais le plus souvent que j ais vu sur des moteur c est les raison la
- zephyr
- ma moto : 1000 fzr exup 91
c'est du 18 mais pas tres large et assez longue
yamaha 125 dtmx 86
Merci mais en vrai c'est un peu tard lol je par pour refaire mon moteur complet[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158574#p158574]zephyr, le Dimanche 31 Mar 2013, 16:40 a écrit :[/url]c'est du 18 mais pas tres large et assez longue
Segment joint complet nettoyage des soupape et de la culasse changement des pastille de jeu au vilebrequin
Pour info pour ce qui veulent le faire
Chez yamaha c'est 460 euros 4jeux de segments et 4joint haut moteur( culasse embase et couvre culasse)
En cherchent sur le net j'ai trouver kit complet de joint haut moteur pour 160 euros
Si vous pouviez m'aider pour les segment merci
Je posterais un dossier avec toute mes réparation
Moteur
Peinture châssis
Rénovation Alu bras oscillant
Peinture des parties cycles
Et peinture réservoir
(Le reste a déjà étais fait)
Et oui je fais tous au final lol
Bon courage et ont attend les tof avec impatience
- leymax
tien un lien pour de la pieces pas trop cher que septer01 avait mis lors de son tuto de refection de se moteur[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158582#p158582]devilspawn3, le Dimanche 31 Mar 2013, 23:37 a écrit :[/url]Merci mais en vrai c'est un peu tard lol je par pour refaire mon moteur complet[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158574#p158574]zephyr, le Dimanche 31 Mar 2013, 16:40 a écrit :[/url]c'est du 18 mais pas tres large et assez longue
Moteur
Peinture châssis
topic7139.html
yamaha 125 dtmx 86
Merci les mecs simpat vous inquiéter pas vous aurais de quoi vous régalez les yeux
- zephyr
LOL J'aai pas vu la seconde page me susi arrete a ta question
dois me manquer aussi quelques connections
bon courage j'espere que ce sera pas le meme soucis pour moi j'ai quasi les meme symptomes
yamaha 125 dtmx 86
Faut tjr procéder par étape
Tu contrôle ton allumage si c bon tu balance un peu d'essence dans le trou de la bougi et tu vois si sa pète
Si sa pète tu fais dans le carbu
Si sa père donc sa vient de ton carbu ^^
