Bonjour à tous!
Mon soucis est que le moteur tourne "comme sur 3 pattes" jusqu'à 3/4000T au dessus tout baigne.
Le ralenti est inréglable.
Et à froid c'est une horreur pour qu'elle démarre! (booster sinon la batterie ne suffit pas elle y passerait toute sa charge)
Bougies, filtre à air, nettoyage carbu, rien n'y fait.
Détails: elle n'avait pas tourné depuis quelques années, donc tout nettoyé avant (réservoir comprit)
Avez vous une idée?
Les membranes sont bonnes.
Possible que l' exup déconne?
Merci d'avance!
régime moteur
Re: régime moteur
non sa ne doit pas venir de l exup
as tu fais la synchro ???
- periii
- ma moto : 1000 FZR 89/ 1000 FZR 91
Re: régime moteur
Oui, syncro faite.
Par contre je viens de voir sur le fofo un cas de cable inversé sur la tête, et donc valve echapp à l'envers. Je regarde sur la mienne, et paf même photo!
Don il va falloir que je regarde les cables, mais aussi que la valve ne soit pas bloquée... (bien debrancher les cables et essayer la valve à la main ((merci des conseils fofo)) pour ne pas faire forcer le cervo)
- periii
Re: régime moteur
Rectification: elle n'est pas à l'envers, mais elle reste ouverte!
De plus je n'entend pas le bzzz de fonctionnement en mettant le contact.
Comme vu dans des post, pas que mon cervo soit mort et que cela risque de faire un défaut vis à vis du CDI...
Je vais tenter de trouver le temps dans le week pour tester et je vous tiens au courant
- periii
Re: régime moteur
C'est la joie, valve exup grippée et elle tourne tjrs comme une patate!
En la démontant je pense qu'il est possible d'y remédier non?
Ensuite passage ultra son rampe de carbu prévue!
Pis restera à croiser les doigts!!!
