prise de compression
- ma moto : yamaha 1000 fzr exup 1990
yamaha 250 wr jld 1991 - Localisation : France
Bonjour a tous les membres, bonne année et surtout la santé à tous.
Voila je vous explique mon soucis, je voudrai prendre mes compression sur ma moto, pour juger de son état de santé.
J'ai suivi les instruction de la Rtm, hors lorsque j'essaie de prendre mes compressions, le mano du compressiomètre ne bouge pas d'un poil.
En effet j'ai l'impression que la pression s'enfuit par le petit trou situé sur le côté gauche du moteur, a quoi sert ce dit trou?Il y a le même sur le côté droit.
Est ce normal? que peut on en déduire?
Faudrait il que je bouche ce trou pour arriver à contrôler mes compression sur les quatre cylindres?
Voila merci pour votre aide, de plus j'ai l'impression que de la pression s'échappe par mes carbu?
Je n'y comprend plus rien
Je vous fais une photo, un peu d'huile a l'air d'avoir légèrement suinté de ce trou
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
Re: prise de compression
Les troues servent a sortir l'eau du puit de bougie, si sa fuit par la c'est que l'embout de ton compressiometre est pas etanche
ok, merci faudrai que je trouve un embout a visser sur mon compressiomètre alors
- jpfzr1000
le mieux pour voir l état de ton moteur est de souffler de dans ce qui permet de voir si tes cylindres sont étanches .(appareil comme un compressiomètre avec deux manos ce qui te permet de voir le pourcentage étanchéité des cyl et si l air sort par l ech soupape
l adm soupape
par le remplissage d huile segment
l adm soupape
pas mal l'outil!
Tu as une idée du prix?
- leymax
je connaissais pas non plus tient
tu apel sa comment ?
- jpfzr1000
cela varie beaucoup de 80 à 200 euros, j' ai même oublié si l' aire passe par le bocal de LR ou radiateur jt de culasse .
ah oui quand même! je vais voir avec d'autres embouts pour mon compressiomètre
