Problème circuit d allumage (RESOLU)
Ketanka
ma moto : 1000 FZR Genesis ( monte en street )
1000 FZR EXUP / HB Master (un mulet du bol d'or)
750 CB K2 refait entièrement style Café Racer
500 Four style Café Racer (inspiré Norton)
750 Vff ( restauré à l'origine )
900 Bol D or ( piste==>projet saison 2014)
Message non lu par Ketanka » dimanche 9 mars 2014, 20:05
Bonjour a tous
J'ai essayer de redémarrer mon 1000 exup et la plus de contact sur mon relais de délateur ( plus de signal lorsqu'on appui sur start le fil bleu et blanc pas de continuité avec la masse !!)
Aucun voyant sur le tableau
Bobine alimenté des que la clé est tourne ! Est ce que la coupure d'allumage lorsque le on off ( commutateur rouge run) est sur off vient du cdi ou de la mise hors tension des bobines ?
Pas d'allumage même quand on force le démarreur .
Qui pourrait l'aiguilleur sur la recherche de panne a effectuer ?
Merci a vous tous
Ride your Dream
Miniature
Re: Problème circuit d allumage :(
Message non lu par alfiste31 » dimanche 9 mars 2014, 20:56
elle est comment la batterie??
Ketanka
Re: Problème circuit d allumage (RESOLU)
Message non lu par Ketanka » dimanche 9 mars 2014, 21:16
Bonne pas de soucis a ce niveau la .
Ride your Dream
Miniature
Message non lu par alfiste31 » dimanche 9 mars 2014, 21:20
le contacteur de béquille ????
Ketanka
Message non lu par Ketanka » dimanche 9 mars 2014, 21:28
Non vérifier aussi .
En fait je m'y connais un peu . Donc le minimum est vérifié batterie contact etc ...
Je n'ai pas était très explicite dans mon premier post .
J'aimerai savoir si il y a un rapport entre les voyants et l'allumage ?? ( par un passage par le cdi ou autre )
Si quelqu'un c'est déjà retrouver sans allumage du tout ??
Je pense que c'est une bricole mais je suis a court d'idée .
Est ce que vous avez des conseils sur la démarche a suivre pour la recherche de pannes sachant que
Bobine anti patate bougie OK , batterie OK , démarreur OK , comodos et connexions OK, et plateau d'allumage/ rotor pas de soucis .
Merci en tout cas pour les réponses ... Sympa :)
Ride your Dream
Miniature
Message non lu par alfiste31 » dimanche 9 mars 2014, 21:31
le neiman ???
un relai ????
Message non lu par peter31h » dimanche 9 mars 2014, 21:34
Il pourrait demander a Betasub il est vers chez lui :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par alfiste31 » dimanche 9 mars 2014, 21:38
c'est une solution aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
par contre je pense a un truc :doute: :doute: ........tu dit avoir regarder les connexions
celle qui est sous le réservoir aussi , souvent les cosses fondent , surtout celle du neiman :saispas: :saispas: :saispas:
Ketanka
Message non lu par Ketanka » dimanche 9 mars 2014, 21:57
Tout d'abord encore merci pour les réponses .
Le réservoir est démonté toute les cosses sont ok et continuité des fils aussi . Neiman OK et la j attend la revue technique par mail ( impatient car ça m'obsède !! ) pour vérifier le fonctionnement du relais . A moins que quelqu'un connaisse comment fonctionne le gros relais a l'arrière après les fusibles .
Ride your Dream
Miniature
Ketanka
Message non lu par Ketanka » lundi 10 mars 2014, 23:29
RÉSOLU !!!!
C'est bon!!! Broche casse sur la connection du comodo droit et plus particulièrement sur le start ! ( plus d ´impulsion au démarreur et pas de signal au cdi d'où pas d allumage ni de démarreur , fil bleu/blanc avec retour en Noir )
J'ai potassé longuement la revue technique et tout est ok .
Merci
Ride your Dream
Miniature
Message non lu par alfiste31 » mercredi 12 mars 2014, 00:57
voila une bonne nouvelle :+1: :+1: :+1:
je modifie le titre ......ça aidera pour un prochain membre
et encore merci de nous avoir tenue informer [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
