Richesse
didier59286
ma moto : fzr 1000 exup de 95
Richesse
Message non lu par didier59286 » lundi 15 sept. 2014, 16:42
bonjours les amis
voila jai un 1000 fzr de 95 filtre kn pot gpr sreet carbon et je voudrai savoir un truc , je voudrai régler la richesse sur la belle mai avec filtre et pot quelle serai le bon nombre de tours pour commencer ?
Re: Richesse
Message non lu par alfiste31 » lundi 15 sept. 2014, 18:21
:doute: :doute: :doute: 2.5 a 3 tours
jpfzr1000
Re: Richesse
Message non lu par jpfzr1000 » lundi 15 sept. 2014, 20:11
tu sais que les vis de richesses ne servent que pour le ralenti.je me répète les nombres de tours c'est du pifomètre mais bon...
Re: Richesse
Message non lu par rocky26 » lundi 15 sept. 2014, 20:14
didier59286
Re: Richesse
Message non lu par didier59286 » mercredi 17 sept. 2014, 09:36
merci pour vos raiponces .
oui la richesse sert aux ralentis et mon soucis était justement la , aux final avec 3t un car s'est nickel , stable a 1000tr .
Re: Richesse
Message non lu par rocky26 » mercredi 17 sept. 2014, 13:23
sa fait beaucoup , tu devrais peut etre envisagé d'augmenter tes gicleurs de ralenti :doute:
didier59286
Re: Richesse
Message non lu par didier59286 » mercredi 17 sept. 2014, 14:37
ben d'origine s'est 3t la jai mis un car de plus et ça le fait bien , en gicleurs tu augmenterai de combien ? aux cas ou .
jpfzr1000
Re: Richesse
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 17 sept. 2014, 16:48
Si çà marche roule un peu et regarde la couleur de tes bougies elle faut quelles soit brin claire: noir trop riche :blanche trop pauvre : mais çà reste du pifomètre
Re: Richesse
Message non lu par rocky26 » mercredi 17 sept. 2014, 16:56
:-: j'ai cru en plus du reglage d'origine :crazy:
si c 3tour origine + 1/4 c bon ,sinon faut essayé avec des bon de 2.5 point sur les gicleurs , essayé et reprendre les reglages ,
as tu essayé de regler la richesse moteur en marche et revenir d1/8 tour apres le regime maxi sur chaque carbu , le mieux sans analyseur de gaz c'est encore l'oreille et un tournevis coudé ;)
didier59286
Re: Richesse
Message non lu par didier59286 » mercredi 17 sept. 2014, 17:07
ben aux retour d'un chti tour le ralentis ma gonflé donc je mi suis mis , démontage de la rampe nétoyage des gicleurs de ralentis réglage richesse "pour info j'avait déjat testé avec 2t et demi puis trois car " , et a trois vla du résultat donc j'affine a + un car et vérifie la synchro a la pige , et oui jaime le taf bien fait et la avec nouveaux réglage ça le fait
les gaz sente bon autant que l'on puisse dire des gaz :crazy:
analyseur de gaz tu trouve ça ou ?
Re: Richesse
Message non lu par rocky26 » mercredi 17 sept. 2014, 17:10
sur le net mais coute un BRAS ou chez les control auto si tu connais un gars ;)
didier59286
Re: Richesse
Message non lu par didier59286 » mercredi 17 sept. 2014, 18:16
ah ok , en tout cas merci pour votre aide les amis .
Re: Richesse
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 21 sept. 2014, 10:30
pour la richesse je connais un type qui s'y connait, essais de voir avec lui ;)
régler ses problèmes de richesse
Re: Richesse
Message non lu par peter31h » dimanche 21 sept. 2014, 10:55
tu as le Cas huzac aussi Martial
Re: Richesse
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 21 sept. 2014, 11:12
didier59286
Re: Richesse
Message non lu par didier59286 » dimanche 21 sept. 2014, 11:47
hihihihi
