Moteur Bloqué!!!(resolu)
- Yann
- ma moto : YAMAHA 1000 FZR 1987/2LE
Salut tout le monde,
Maintenant que ma santé va mieux, je me suis enfin décider de régler ce changement de joint cache arbres à cames, car j'ai déjà effectué son changement il y a quelques mois, mais j'avais acheté une grosse M.... qui m' a lâché au bout de même pas 100 bornes!!!
Donc j'en ai racheté un autre sur Ebay en Allemagne....
Au remontage j'ai remarqué que certaines vis des demi-paliers étaient desserrées,j"ai donc effectué un petit resserrage des 40 vis, sans forcé ....
Remontage du reste impec, et au moment de vouloir mettre la bête en route....blocage,rien ne tourne!
Avant de tout redémontrer, j'ai essayé de faire tourner le vilebrequin manuellement par l'orifice dédier pour le calage !!!! que dal !!!c'est bien bloqué!!!
A moins que cela provienne d'autre chose , est il possible que mon resserrage des vis des demi-palier me bloque le moteur?????ça m'étonne....
Merci pour vos réponses
- Yann
Re: Moteur Bloqué!!!
Oui il fonctionnait et démarré au quart , pas de soucis, sinon les fuites d'huile au joint que j'ai changé!!
C'est pour ça que c'est étonnant!!!
Je me demande d'ou cela peut venir, mise a par mes serrages des demi- paliers!!!???
le joint cache arbres à cames.........montage avec de la pâte a joint ????
- peter31h
- ma moto : Grise Métal.
Ben tu réponds par toi même a ta question. effectivement tu as bloqué le moteur avec le resserage de tes paliers.
Tu as fait cela a la Toulousain ou comme un pro?
Mode humour
Toulousain =Je m'en branle con j'ai pas besoin de clé dynamométrique culé c'est pour les tafiottes, fais péter le jaune Déde ca va le faire.
Comme un pro = un clé dynamométrique et le couple de serrage qui vas bien. et ordre de serrage a respecter mais Exup90 le confirmera.
Si tu as besoin d'une clé dynamométrique je suis vers St Jory-Grisolles.
Bon bricolage ami Toulousain
Mode humour
- peter31h
Et Mongpelier c'est près de lyon non!!![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187163#p187163]ivan, le 22 Mar 2015 17:57 a écrit :[/url]Toulouges,c'est à coté de Perpignan
- Yann
Serrage à la toulousain modéré, donc oui c'est la cause du blocage,je vais le refaire à la pro!!!
merci Peter31h!!!
et au fait pas de montage avec pâte a joint Alfiste31....
merci Peter31h!!!
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Sais-pas ou c'est ?[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187186#p187186]peter31h, le Dimanche 22 Mar 2015, 18:36 a écrit :[/url]Et Mongpelier c'est près de lyon non!!![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187163#p187163]ivan, le 22 Mar 2015 17:57 a écrit :[/url]Toulouges,c'est à coté de Perpignan
- eXup90
Essaie de faire tourner le moteur après avoir démonter toutes les bougies.
Surtout pas sans avoir débloqué tes arbres à cames, arbres en acier sur paliers alu
- eXup90
Les filetages des paliers lâchent avant de bloquer les arbres à cames
Quand je dis "Faire tourner", ce n'est évidement pas au démarreur.
Un cylindre rempli d'essence, suffit à bloquer le démarreur.....
- Yann
Serrage fait à la pro!!!démarrage ok.......
Merci à tous
Panne Résolue
Merci à tous
Panne Résolue
- Yann
juste boulons trop serrés!!!
Maintenant elle fonctionne, mais c'est moi qui supporte plus de rouler!!!mon dos me fait trop mal à en chialer de douleur!!!c'est pour ça que je la mets en vente....
holla, t'as pensé à mettre un autre guidon ??[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187612#p187612]Yann, le Mercredi 1 Avr 2015, 22:26 a écrit :[/url]juste boulons trop serrés!!!
j'ai acheté ma mienne avec cette modif, car problème de dos, et j'ai un bon compromis .... moteur + position = que du bonheur ....
je peux te faire des tofs, j'ai les carénages d'origine, juste une découpe de 4 cm au niveau tête de fourche + bulle, pour le passage des poignées et réservoir de loocked
- eXup90
Bien vu Philippe ![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187612#p187612]Yann, le 01 Avr 2015 22:26 a écrit :[/url]juste boulons trop serrés!!!
Je ne pensais pas que ça pouvait arriver
Ca me laisse perplexe
Philippe[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187619#p187619]eXup90, le Mercredi 1 Avr 2015, 22:53 a écrit :[/url]Bien vu Philippe ![url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187612#p187612]Yann, le 01 Avr 2015 22:26 a écrit :[/url]juste boulons trop serrés!!!
ça sert à ça un serrage au couple
- eXup90
A ne pas exploser les filetages
Pour moi, il y a un jeu de conception, si tu bloques les AAC en serrant trop fort, ça veux dire que les paliers se sont déformés.
Et pour en arriver là, faut vraiment y aller
jeu de conception= tu as entièrement raison = c'est mon boulot[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=187622#p187622]eXup90, le Mercredi 1 Avr 2015, 23:01 a écrit :[/url]A ne pas exploser les filetages
serrage trop fort= déformation des paliers= toujours d'accord avec toi
et pour arriver à ce résultat = serrage de bucheron=
