Voici mon problème , j’avais remarqué que ma 1000 Thunderace 1998 moteur 4VD tourne pas rond a bas régime dans les ronds points c’est la galère une bonne révision s’impose !! un copain ex mécano moto s’occupe de la belle depuis 1998 !! , révision complète bougies , réglages carbu ,filtres ect mais voila il détecte un problème cervo moteur de l’exup est grippé et hs, j’en achète un neuf 400€ remplacement dans la foulée des 2 câbles de la valve hs aussi, la valve fonctionne bien et le problème persiste, problème du boitier CDI peut être? j’en trouve un d’occasion la moto démarre et le cervo moteur brandouille et rien ! bref je recommande un autre boitier CDI et oui de 2 et toujours la même chose quand je mets le contacte pas de bruit le petit son qui indique que l’exup marche et rien ne bouge ou a peine , fusibles vérifier et l’ensembles des contacteurs aussi alors si éventuellement quelqu'un à la solution pour résoudre mon problème je le remercie d’avance.
Didier54
