Conduits boite à air
jean13600
Re: Conduits boite à air
Message non lu par jean13600 » mardi 5 mai 2009, 23:53
slt à tous;
Sur ma moto les conduits filtre à air ont été coupé pour laisser place à des coliers et bouts de plastique, voir la photo que je joints. Ma question est comment met-on les conduits de la boites à air sur les carbus car le plastique des conduits est rigide et dur à mettre à leur place.
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 6 mai 2009, 00:21
et bien normalement il y a entre ta boite a air et tes carbus des manchons caoutchouc assé souple qui se serrent avec des colliers métallique ;)
ricky
Message non lu par ricky » mercredi 6 mai 2009, 07:39
comme dit martial t'es manchons doivent assez souple si ils sont dur c'est qu'il sont nases comme beaucoup d'entre nous
perso j'ai bricolé les manchons pour les sortir de la boite a air
donc je monte les manchons en premier et la boite par dessus le tout
pilou1000
Message non lu par pilou1000 » mercredi 6 mai 2009, 13:39
une astuce pour mettre ces boitiers toujours trop raides, c'est de les tremper quelques minutes dans de l'eau très chaude, de bien les essuyer et de les monter, ils deviennent très dociles!!!!!!
la vie en bleue!!!
jean13600
Message non lu par jean13600 » mercredi 6 mai 2009, 14:54
ouai pilou je comptais faire ça et même huiler un peu les manchons.En tout cas vous me confirmez qu'il faut bien qu'il n'y ait pas de prise d'air au niveau des fixations manchons? Ce sont peut être ces prises d'air qui font que parfois j'ai du mal à demarrer à froid.
ricky
Message non lu par ricky » mercredi 6 mai 2009, 16:25
ben non faut pas de prise d'air a cette endroit
mais j'ai deja roulé avec la boite a air deboité ca ne ma pas tellement gene par contre ca s'entend bien :lol:
Message non lu par exup07 » mercredi 6 mai 2009, 18:06
idem pilou1000 et seche cheveux aussi
jean13600
Message non lu par jean13600 » jeudi 7 mai 2009, 09:56
je l'ai fait et c'est la misère ça rentre pas; le caoutchouc s'est durci j'essaierai en l'ecartant un peu et en mettant un peu d'huile.
Chez vous ça rentre facile ou il faut forcer un peu?
ricky
Message non lu par ricky » jeudi 7 mai 2009, 10:31
sur le 91 je force un peu
sur le 90 ca rentrait pas du tout
du coup j'ai deboité les manchos de la boite a air pris au cutter la butée interrieur de la gorge pour la reduire un peu ( pour que les manchons rentres facilement dans la boite)
du coup je motais les manchons sur les carbus puis j'emboitais la boite a air par dessu
pour etre sur qu'elle ne se deboite pas en roulant j'ai rajouté 2 ptites pattes en allu de chaque coté vissé d'un coté dans la boite a air et de l'autre sur les vis de cuve carbu
comme ca je remontais ma boite en moins de 5 mn
:hello:
jean13600
Message non lu par jean13600 » jeudi 7 mai 2009, 12:16
OK je vois j'essai ça ce soir
