EXUP
fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
1000 FAZER 2001
Re: EXUP
Message non lu par fzr69 » lundi 19 déc. 2005, 22:15
Salut à tous,
Je remonte mon Exup de 91 et j'ai des doutes sur le passage des câbles de la valve :crazy:
Des photos me seraient bien utiles vues par dessus et par dessous tous modèles (90 ou 91) car j'ai 2 servo-moteur différents :sarcastic:
Merci d'avance :hello:
20soupapesinonrien
kanki73
Re: EXUP
Message non lu par kanki73 » mardi 20 déc. 2005, 22:00
ton servo de valve est sous la selle? ou vers le bras ocsillant??
sur la rtm ya rien la dessus??
Vive le Printemps!!!
jef
Re: EXUP
Message non lu par jef » mercredi 21 déc. 2005, 14:49
Sur mon 91, le servo est sous la selle, côté droit du cadre quand on est sur la moto, à peu près au dessus dubouchon de remplissage d'huile (de mémoire)
Pour les cables, il partent du servo vers l'avant, en faisant un arc de cercle de la droite vers la gauche, puis redescendent entre le cadre et le bras oscillant côté gauche, là ou passent les durites de trop plein.
fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
1000 FAZER 2001
Re: EXUP
Message non lu par fzr69 » mercredi 21 déc. 2005, 15:25
Le servo est bien au-dessus du bouchon de remplissage d'huile ce qui nécessite sa dépose à chaque mise à niveau :??:
Comme je possède un autre servo différent, probablement d'Exup 89, j'aurais voulu l'installer à la place du 91 mais je ne sais pas à quel endroit le fixer :crazy:
Pour le passage des cables merci à Jef pour l'info qui me semble la bonne :p
La RTM n'est pas très explicite sur ce sujet Kanki, il y a juste le schéma de principe :crazy:
Des photos de chaque modèle de servo installé seraient les bien venues ;)
A+ :hello:
20soupapesinonrien
Re: EXUP
Message non lu par exup07 » mercredi 21 déc. 2005, 19:24
;)ba j'ais 3 exup celle de 95 le servo moteur est sous le rerservoir a doite et les 2 de 89 il est coté gauche sous la selle et les cable redescendent entre le cadre et le bras oscillant ;)
jef
Re: EXUP
Message non lu par jef » jeudi 22 déc. 2005, 14:08
heuuuuu c'est pas normal du tout que tu déposes le servo pour faire le niveau :(
Comme le dit exup07, sur mon 91 le servo est à l'intérieur du cadre, alor que le bouchon d'huile est à l'extérieur du cadre :/
Re: EXUP
Message non lu par exup07 » jeudi 22 déc. 2005, 19:32
;) euh ton bouchon de remplisage d'huile il est bien sur ton carter d'embayage rasure moi ;)
jef
Re: EXUP
Message non lu par jef » jeudi 22 déc. 2005, 20:09
c'est vrai qu'il y a un préperçage pour déplacer le bouchon,plus à l'intérieur, pour faire un montage d'embrayage à sec il me semble.
fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
1000 FAZER 2001
Re: EXUP
Message non lu par fzr69 » jeudi 22 déc. 2005, 23:12
P'tain j'y crois pas, j'ai 2 bouchons un sur le bloc sous le servo (comme le génésis!) et l'autre sur le carter d'embrayage :crazy:
Bon je vais y laisser comme ça, il y en a un qui sera condamné :/
Demain je remonte les cables, l'embrayage, les carbus, l'échappement et on fait péter tout ça sous le sapin [img]smile/hapface01.gif[/img]
Si tout va bien vous aurez bientôt les photos :hello:
20soupapesinonrien
jef
Re: EXUP
Message non lu par jef » jeudi 22 déc. 2005, 23:19
ça veut donc dire qu'à un moment ou un autre, un des anciens proprios a envisagé de monter un carter à sec.... :??:
Vérifie peut être que le carter est pas cloisonné, enfin je suis pas du tout spécialiste, d'autres ici t'expliqueront ça beaucoup mieux que moi ;)
fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
1000 FAZER 2001
Re: EXUP
Message non lu par fzr69 » jeudi 22 déc. 2005, 23:40
En fait le bloc est de 89 et le carter d'embrayage 91.
Je pense que sur ce dernier il a été déporté à cause du nouveau servo justement qui gène le remplissage. Il existe peut-être un bouchon fixe pour le bloc ?
Allez ça suffit pour ce soir j'ai assez cogité
A+ :hello:
20soupapesinonrien
Re: EXUP
Message non lu par exup07 » vendredi 23 déc. 2005, 07:47
;) oui fzr 69 Il y a un bouchon fixe sur tous les exup ;)
