au secour
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » dimanche 25 sept. 2005, 19:30
Comme vous devait le savoir je suis en ttrain de changer le moteur de mon exup
Je vient de finir, je demarre, ça marche.....
Dès que j'enleve le starter il cale
De temps en temps il fait des explosions comme si on faisait pété un petard.
Je coupe le contzct je touche les collecteur pour voir s'y ils sont chaud.
Le 1er froid, le 2eme froid, le 3eme ma main reste collé au collecteur :ouin: , le 4eme très chaud.
Je pense que ça doit étre un problème d'antiparasite. J'ai du en inversés.
Je comprend plus rien
y en a 1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 blanc
Ca serait sympa de me donner l'odre.
Comme 9a je pourrai sortir la bête
Merci d'avance A+
fzr37
Re: au secour
Message non lu par fzr37 » dimanche 25 sept. 2005, 19:41
Si je me trompe pas , une bobine doit faire 1 et 3, et l'autre 2 et 4, avec les longueurs de fils, tu devrait retrouver, si ca ne marche toujours pas, inverse l'alim des bobines, et la, ca doit marcher, bonne chance. :top:
La FZR, MOTO de mon enfance, pas si loin d'ailleur
kanki73
Re: au secour
Message non lu par kanki73 » dimanche 25 sept. 2005, 19:45
je jette un coup d'oeil sur le revue technique et ils disent:
sous le reservoie les deux bobines :celle de gauche allimente le1et4(fil de bougie gauche4et fil de droite 1
bobine de droite: fil a gauche3. fil droit 2
par contre il dise rien sur les couleurs d'antipatate
Vive le Printemps!!!
tracks
Re: au secour
Message non lu par tracks » dimanche 25 sept. 2005, 19:51
Bon vu l'heure, plusieurs questions s'imposent !
1 Qu'as-tu bu à l'apéro ?
2 Combien as-tu bu d'apéro ?
3 Vois-tu des éléphants roses ?
4 Si tu avais dit vert-jaune-rouge, je t'aurais demandé ce que tu as fumé ?
Bon, trève de plaisanterie, je laisse la parole à ceux qui connaissent.
Mais j'espère que tu vas trouver si tu veux la prendre demain pour aller au taf !!
Bon courage
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » dimanche 25 sept. 2005, 20:10
Eskusé moi du retard mais j'était sous la douche.
Au fait sur caque bobine j'ai deux fils. Un long et un cour.
Es ce que 1 3 et 2 4 marche dans les 2 sens. c-a-d de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche?
Et le fil long et coté intérieur ou extérieur?
kanki73
Re: au secour
Message non lu par kanki73 » dimanche 25 sept. 2005, 20:19
regarde ta boite a email je t'envoie de la doc......
tracks
Re: au secour
Message non lu par tracks » dimanche 25 sept. 2005, 21:17
qu'as-tu fais de ton avatar ?
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » dimanche 25 sept. 2005, 21:37
merci kanki73 je regarderai demain car j'ai mi mon adresse du travail
A+
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » dimanche 25 sept. 2005, 21:38
je sais même pas ce ke ca veu dir un avantar
tracks
Re: au secour
Message non lu par tracks » dimanche 25 sept. 2005, 22:50
euh, l'avatar, c'est la photo que tu as en dessous de ton pseudo.
Mais au moment ou j'ai écrit ça, Kanki73 n'avait plus d'avatar, et maintenant, je vois qu'il est revenu.
Bon ça n'a rien à voir avec ton sujet, désolé :/
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » lundi 26 sept. 2005, 07:58
merci kanki73 mais j'ai deja la RTM
On ne dit pas decu l'ordre de montage des antiparasites
J'en ai marre. je passe tous le weekend à monter mon nouveau moteur et je plante pour 4 fils.
Ca me soul :cry: :ouin:
kanki73
Re: au secour
Message non lu par kanki73 » lundi 26 sept. 2005, 16:50
si! tu regarde le shema de cablage electrique et tu verra les bobines et le numero de cylindre qu'elles alimentent.....
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » lundi 26 sept. 2005, 17:51
je vais au garage, onva voir ce que ca donne
A+
omarabou
Re: au secour
Message non lu par omarabou » lundi 26 sept. 2005, 18:22
alors sa marche ou pas ? :??:
faut pas se laisser emmer.. [img]images/icones/icon12.gif[/img] par 4 pti cables
omarabou
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » lundi 26 sept. 2005, 20:21
pause diné, j'ai fait exactement comme dans la rtm, rien à faire
J'ai 2 collecteur qui chauffent
Acheval sur la moto, le premier en partant de la gauche et le troisième chauffe, les autre non.
Je vais essayer d'inversé les 2 ki chauffe pas après manger (y a ma femme qui gueule)
A+
kanki73
Re: au secour
Message non lu par kanki73 » lundi 26 sept. 2005, 20:32
alors! tu as deux cylindres qui tournent, regarde si les fils de bougies de ces 2 cylindres sont reliés a la meme bobines.
si oui c'est ta deuxieme bobine qui merde.....mais d'abord as tu demonté tes bougies? reliées a la masse et regardé si tu as de l'allumage sur les 4 ou juste sur 2?????
si tu as des etincelles sur les 4 c'est pas l'allumage ...
carbus........???????????????
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » lundi 26 sept. 2005, 22:31
ca y est ca marche :hurle: :clap:
J'ai fait chauffer pendant 5 minutes puis j'ai fait un tour. Le moteur à l'air de bien tourné. J'ai alluciné sur la boite. hyper souple. Il faut quand même faire une synchro car je broute à bas régime.
J'ai pas encore tiré dessus mais je vous tient au courrant.
Bref je vous remerci beaucoup, en particulier Kanki73 qui m'a sauvé pour la deuxième fois. :top:
J'ai hate d'aller au boulot demain :crazy:
omarabou
Re: au secour
Message non lu par omarabou » lundi 26 sept. 2005, 23:54
bein c'est super :clap:
bon boulot et bonne route pour demain
vasy molo
gazzzzzzzzzzzzzz
omarabou
exupbike2
Re: au secour
Message non lu par exupbike2 » mardi 27 sept. 2005, 07:42
jsuis bien arrivé au boulot, en moto bien sur :top:
A+
kanki73
Re: au secour
Message non lu par kanki73 » mardi 27 sept. 2005, 17:10
Suis super content pour toi [img]smile/hapface01.gif[/img]
Et putain ça fait du bien de retrouver sa monture!!! non??? a plus et bonne route :hello:
